メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch Lite LCDの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch Lite LCDの交換, バックパネルのネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • 修理を始める前に、デバイスの電源が切れていることを確認してください。
    • Y00ドライバーを使って、バックパネルを固定している6.3mmネジを4本外します。
    • この修理作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際は、正しい場所に装着しなければなりません。
  2. Nintendo Switch Lite LCDの交換, 上部と下部パネルのネジを外します: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, 上部と下部パネルのネジを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスドライバーもしくはiFixit PH000ドライバー で、バックパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイス上部の長さ3.6mmネジー2本
    • デバイス下部の長さ3.6mmネジー2本
    • このような固い ネジ頭が潰れてしまうことを防ぐには、下向きにしっかりと力を入れてゆっくりと作業し、ネジが抜けない場合は別のドライバーを試してみてください。
  3. Nintendo Switch Lite LCDの交換, バックパネルを固定しているクリップを外します: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, バックパネルを固定しているクリップを外します: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイス下部の左側スピーカーグリルの内側に、開口ツールを差し込みます。
    • 開口ツールをひねって、バックパネルを固定しているクリップを外します。
    • 開口ツールを必要以上に差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまいます。
  4. Nintendo Switch Lite LCDの交換, デバイス周辺のクリップを外します: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, デバイス周辺のクリップを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイス左側のクリップを外すために、開口ツールを下部から左側コーナーに向けてスライドします。
  5. Nintendo Switch Lite LCDの交換, クリップを外すためにツイストします: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, クリップを外すためにツイストします: 手順 5、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス下部の右側スピーカーグリルの内側に差し込みます。
    • クリップを外すために、開口ツールをひねります。
    • 開口ツールを必要以上に深くまで差し込まないでください。スピーカーモジュールを破損してしまうことがあります。
  6. Nintendo Switch Lite LCDの交換, コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, コーナー周辺をスライドしながらこじ開けます: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ツールをデバイス下部から右側コーナーにスライドして、デバイス右側に留められたクリップを外します。
  7. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • クリップを外すために、デバイス上部の隙間に沿って開口ツールをスライドしてこじ開けます。
  8. Nintendo Switch Lite LCDの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換, バックパネルを外します: 手順 8、 3の画像 3
    • 本のページをめくるように、バックパネルの下部端を持ち上げます。
    • バックパネルを取り出します。
  9. Nintendo Switch Lite LCDの交換, シールドプレートを外します: 手順 9、 1の画像 1
    • プラスドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、次のネジを4本外します。
    • 長さ3.1 mmネジー3本
    • 長さ4.5 mmネジー1本
  10. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 10、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 10、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指で、デバイスからシールドプレートを持ち上げて外します。
    • 作業中、抵抗を感じるかもしれません。シールドプレートは放熱グリスでヒートシンクに軽く留められているため、特に問題ありません。
    • シールドプレートを取り出します。
    • イソプロピルアルコールとマイクロファイバーのクロスで、古い放熱グリスをシールドプレートとヒートシンクから綺麗にクリーニングしてください。再組み立ての前に、ヒートシンク上に新しい放熱グリスを塗布してください。
  11. Nintendo Switch Lite LCDの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 11、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、マザーボードの相互接続ケーブルのZIFコネクタに付いている小さなヒンジ状の固定フラップを跳ね上げます。
  12. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • ピンセットでマザーボード上のコネクタから、相互接続ケーブルをスライドして外します。
    • 金属製のピンセットは使用しないでください!一部のフィクサーは、金属製のピンセットを使うとリボンケーブル/コネクターがショートすると述べています。先端がナイロン製かセラミック製のピンセットを使う方が安全かもしれません。
  13. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて、接続を外します。
  14. Nintendo Switch Lite LCDの交換, ヒートシンクを取り出します: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端もしくは爪先で、ファンに軽く接着剤で固定されたフォームを慎重に剥がします。
    • フォームはファンを取り出すために剥がさなければなりません。
  15. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • プラスドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、ヒートシンクをマザーボードに固定している、長さ3mmネジを3本外します。
  16. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは爪先で、ヒートシンクを持ち上げて、マザーボードから外します。
    • 作業中、抵抗感を感じるかもしれません。これは放熱グリスを装着したCPUがヒートシンクと軽く接着剤で固定されているためです。
    • ヒートシンクとCPUから放熱グリスを除去します、イソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使用して拭き取ってください。再組み立てをする前に、CPUに新しい放熱グリスを塗布します。
  17. Nintendo Switch Lite LCDの交換, ゲームカードリーダーとヘッドホンジャックを取り出します: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, ゲームカードリーダーとヘッドホンジャックを取り出します: 手順 17、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、ゲームカードリーダーケーブルのZIFコネクタ上の小さくてヒンジの付いた固定フラップを跳ね上げます。
  18. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • プラスドライバーもしくはiFixit PH000ドライバーを使って、ゲームカードリーダーとヘッドホンジャックを固定している、長さ3.1mmネジを4本外します。
  19. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは爪先で、ゲームカードリーダーを慎重に持ち上げて、これを左側に移動させます。それからケーブルをコネクタからスライドさせて外します。
    • ゲームカードリーダーとヘッドホンジャックを取り出します。
  20. Nintendo Switch Lite LCDの交換, 右側トリガーボタンアセンブリを外します: 手順 20、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PH000ドライバーを使って、右側トリガーボタンアセンブリをマザーボードに固定している、長さ4.5mmネジを2本外します。
  21. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 21、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 右側トリガーボタンアセンブリを取り出します。
  22. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 右側トリガーボタンアセンブリのゴムパッドがホームボタンアセンブリに装着していなければ、ピンセットもしくは指を使って外します。
  23. Nintendo Switch Lite LCDの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 23、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 23、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットから黒いアンテナケーブルをまっすぐ持ち上げて外します。
    • 白いアンテナケーブルについても同じ作業を繰り返します。
  24. Nintendo Switch Lite LCDの交換, ファンケーブルの接続を外します: 手順 24、 1の画像 1
    • 開口ツールもしくは爪先で、ファンケーブルのZIFコネクタ上の、ヒンジ付きの小さな固定フラップをこじ開けます。
  25. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからファンケーブルをスライドして外します。
  26. Nintendo Switch Lite LCDの交換, スクリーンケーブルの接続を外します: 手順 26、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, スクリーンケーブルの接続を外します: 手順 26、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先を使って、スクリーンケーブルのZIFコネクタ上の小さなヒンジ付き固定フラップをこじ開けます。
  27. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 27、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからスクリーンケーブルをスライドして外します。
  28. Nintendo Switch Lite LCDの交換, デジタイザケーブルの接続を外します: 手順 28、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, デジタイザケーブルの接続を外します: 手順 28、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、デジタイザケーブルのZIFコネクタにある、小さなヒンジ付き固定フラップを跳ね上げます。
  29. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットで、マザーボード上のデジタイザケーブルコネクタからケーブルをスライドして外します。
  30. Nintendo Switch Lite LCDの交換, 右側Joystickケーブルの接続を外します: 手順 30、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, 右側Joystickケーブルの接続を外します: 手順 30、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、右側JoystickケーブルのZIFコネクタ上に付いた小さなヒンジ付き固定フラップを跳ね上げます。
  31. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • ピンセットで、マザーボード上の右側Joystickケーブルのコネクタからケーブルをスライドして外します。
  32. Nintendo Switch Lite LCDの交換, マザーボードアセンブリを外します: 手順 32、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PH000ドライバーで、マザーボードを固定している次の6本のネジを外します。
    • 長さ3.1 mm ネジー3本
    • 長さ4.5mm ネジー3本
  33. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 33、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 33、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • スパッジャーをフレームとマザーボードの間の隙間に差し込み、マザーボードを持ち上げます。
    • マザーボードアセンブリを取り出します。
  34. Nintendo Switch Lite LCDの交換, 右側ジョイスティックを外します: 手順 34、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PH000ドライバーを使って、ジョイスティックを固定している3.5mmネジを2本外します。
  35. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 35、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • 指でジョイスティックを取り出します。
    • ジョイスティックがフレームに突起するホール周辺に、薄くて黒いガスケットが付いています。ジョイスティックの取り外し中に、このガスケットに接触しないでください。
  36. Nintendo Switch Lite LCDの交換, 左側スピーカーモジュールを外します: 手順 36、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, 左側スピーカーモジュールを外します: 手順 36、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、左側スピーカーケーブルをまっすぐ持ち上げて、ドーターボード上のソケットから外します。
    • ワイヤから引っ張らないでください。コネクタとワイヤを切断してしまう可能性があります。
  37. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 37、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、左側スピーカーモジュールを固定している長さ4.5mmネジを外します。
  38. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 38、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 38、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 38、 3の画像 3
    • 指先で、スピーカーモジュールを持ち上げて、角から取り出します。
    • スピーカーモジュールの一部はデリケートなリボンケーブルの下にあります。モジュールを取り外す際に、ケーブルに引っ掛けないようにご注意ください。
  39. Nintendo Switch Lite LCDの交換, マザーボード相互接続ケーブルを外します: 手順 39、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, マザーボード相互接続ケーブルを外します: 手順 39、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先で、マザーボード相互接続ケーブルのZIFコネクタに付いている小さなヒンジの付いた固定フラップを跳ね上げます。
  40. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 40、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、マザーボードの相互接続ケーブルをドーターボードのコネクタからスライドして外します。
  41. Nintendo Switch Lite LCDの交換, スクリーンと音量ボタンケーブルの接続を外します: 手順 41、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, スクリーンと音量ボタンケーブルの接続を外します: 手順 41、 2の画像 2
    • 爪先もしくは開口ツールを使って、2つのリボンケーブルのZIFコネクタ上の小さなヒンジ付き固定フラップを跳ね上げます。
  42. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 42、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 42、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 42、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、マザーボード上のコネクタからドーターボードスクリーンケーブルをスライドして外します。
    • この手順を音量ボタンケーブルに繰り返します。
  43. Nintendo Switch Lite LCDの交換, 音量ボタンを取り出します: 手順 43、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, 音量ボタンを取り出します: 手順 43、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指先で、音量ボタンを取り出します。
  44. Nintendo Switch Lite LCDの交換, ジョイスティックケーブルの接続を外します: 手順 44、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, ジョイスティックケーブルの接続を外します: 手順 44、 2の画像 2
    • 開口ツールもしくは爪先を使って、左側ジョイスティックケーブルのZIFコネクタ上の小さくてヒンジ付き固定フラップを跳ね上げます。
  45. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 45、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ドーターボード上のコネクタから左側ジョイスティックケーブルをスライドして外します。
  46. Nintendo Switch Lite LCDの交換, 左側トリガーボタンアセンブリを外します: 手順 46、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PH 000ドライバーを使って、左側トリガーボタンアセンブリを固定している4.5mmネジを2本外します。
  47. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 47、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 47、 2の画像 2
    • 左側トリガーボタンアセンブリを取り出します。
  48. Nintendo Switch Lite LCDの交換, ドーターボードを取り出します: 手順 48、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PHドライバーを使って、次のネジを4本外します。
    • 長さ4.5mmネジー2本
    • 長さ6 mmネジー2本
  49. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 49、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 49、 2の画像 2
    • 指先でドーターボードを持ち上げて、本体から取り出します。
  50. Nintendo Switch Lite LCDの交換, 左側ジョイスティックを取り出します: 手順 50、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくはiFixit PH 000ドライバーを使って、左側ジョイスティックを固定している3.5mmネジを2本外します。
  51. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 51、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 51、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 51、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ジョイスティックを持ち上げます。
    • 指先でジョイスティックを摘んで取り出します。
  52. Nintendo Switch Lite LCDの交換, ミッドフレームアセンブリを外します: 手順 52、 1の画像 1
    • JIS000ドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、次の4本のネジを外します。
    • 2.5 mmネジー3本
    • 6 mmネジー1本
  53. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 53、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 53、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 53、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先で、ミッドフレームアセンブリを持ち上げます。
    • ミッドフレームアセンブリを外します。
  54. Nintendo Switch Lite LCDの交換, ボタンを外します: 手順 54、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換, ボタンを外します: 手順 54、 2の画像 2
    • 修理のこの時点で、全てのボタンを取り出してください。ボタンの脱落による紛失を防ぐためです。
    • 参考のため、画像を参照してください。
  55. Nintendo Switch Lite LCDの交換, LCDを外します: 手順 55、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、デバイス上部端に沿ってLCD背面側に1-2分間載せます。接着剤を柔らかくします。
    • ヘアドライヤーもしくはヒートガンも使用できますが、再利用する予定のLCDはオーバーヒートしないようご注意ください。スクリーンは熱のダメージを受けやすいです。
  56. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 56、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 56、 2の画像 2
    • オープニングピックをフレームとLCD上部端の間に差し込み、両側のコンポーネントを乖離します。
    • LCDが割れて破損しないように、ピックをパネルの下に完全に挿入してください。
    • シルバーの裏面に泡立ちが確認でき、白いライナーから剥がれていると、パネルが割れていることが分かります。
  57. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 57、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 57、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 57、 3の画像 3
    • オープニングピックをLCD上部端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
  58. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 58、 1の画像 1
    • LCD右側端の裏側を約1−2分間温めて、接着剤を柔らかくします。
  59. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 59、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 59、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 59、 3の画像 3
    • 続けてオープニングピックをLCD右側端に沿ってスライドして、接着剤を切開します。
    • LCDとデジタイザのケーブルは、オープニングピックに絡まりにくいデザインですが、オープニングピックを隙間に沿ってスライドする場合は注意が必要です。
  60. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 60、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerを、LCD裏側の下端に沿って2分間当てます。
  61. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 61、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 61、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 61、 3の画像 3
    • オープニングピックをLCD下部端に沿ってスライドして、接着剤をスライスします。
    • フレームの周囲を作業する際には、LCDの端に沿って複数のポイントでオープニングピックを取り出しては、再挿入しながら動かしていく必要があります。
  62. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 62、 1の画像 1
    • 温めた iOpener デバイス下部端に沿ってLCD裏面を約1−2分間温めて、接着剤を柔らかくします。
  63. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 63、 2の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 63、 2の画像 2
    • 続けてオープニングピックをLCDの左側端に沿ってスライドして、接着剤をスライスします。
    • オープニングピックで、LCDのドーターボードケーブルを引っ掛けないようにご注意ください。
  64. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 64、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 64、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 64、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端もしくは指先で、LCDを持ち上げて、フレームから取り出します。
    • LCDを再利用する場合(もしくは新しいLCDにプレインストールされた接着剤が付いていない場合)、再組み立ての前に、このガイドを参照して、フレーム周辺にプレカットした接着剤を装着してください。
  65. Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 65、 3の画像 1 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 65、 3の画像 2 Nintendo Switch Lite LCDの交換: 手順 65、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    購入する
    • デジタイザを交換する場合は、この手順をスキップしてください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、デジタイザ周辺に留められた接着剤の残りを綺麗に除去します。
    • 新しいLCDに交換する前に、イソプロピルアルコールと マイクロファイバークロスを使って、デジタイザの裏側から付着している接着剤を拭き取ります。数分間待ってからさらにアルコールを注入して蒸発させてから、LCDをインストールします。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、Nintendo Switch Liteのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,418 ポイント
82のガイドは作成済み
20 件のコメント
Followed the guide to replaced a cracked screen on a Switch Lite, all good, guide was easy to follow and refitting wasn't too hard either, just a reversal of the disassembly
Luke Randall - 返信
Fantastic guide, exactly what I was looking for! Unfortunately I managed to make the tape unusable and I need tape to connect the lcd to the digitizer and the digitizer to the case. I will likely use 2-3mm tape for the lcd to digitizer but I'm unsure what to use to connect the digitizer to the case. Any suggestions?
Sam Red - 返信
Thanks for taking the time to type this up. Really appreciate the effort that went in to this guide.
Matthew D. H. - 返信
Great guide, I wish it would mention some of the procedures to tape the screen back in. After that, reversing the process was easy.
Stephen Hotchkiss - 返信
For gluing the screen and digitizer back in, I would strongly recommend liquid glue, like Zhanlida T-8000 for example. You can apply it very precisely and you can also correct/remove it if needed pretty easily. I used this stuff to repair around 200 phones and tablets in the last couple of years and were never disappointed.
Also I would remove the digitizer AND the screen together, before removing the screen first from the digitizer… This will make the process of removing the screen from the digitizer a lot easier and safer.
I have ordered a crystal replacement case and a used lite with a scratched digitizer.. Have glued in the replacement digitizer so far, the console should arrive tomorrow.
Gluing in the digitizer was a breeze, just applied some glue all around (be careful not to use too much) and then just pressed down the digitizer all around and put a book on the top… Let the glue harden for around 24 hours and you are good to go.
Will leave some feedback how the screen removal went tomorrow. ;)
mathiasludewig - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 60
過去 7 日: 489
過去 30 日: 2,351
今までの合計 121,660
