メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換, 右側ジョイコン のシェル: 手順 1、 1の画像 1
    • ジョイコンの背面にある4本のトライウィングネジ(Y型ネジ)を取り外します。
    • ジョイコンのトライウィングネジ(Y型ネジ)はこれらだけです。他のすべてのネジには、プラスドライバーが必要です。
  2. Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 背面のシェルを開いて、バッテリーを露出させます。
  3. Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • レールと背面シェルを繋いでいるネジを外します。
  4. Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外し、マザーボードから取り外します。ピンセットまたは手を使用して、マザーボードから接続を引き出すことができます。
    • 接着剤の関係で電池の取り外しが難しい場合があります。スパッジャがあるとそれをケースから取り外すのに便利かもしれません。
    I messed up the pins for one of the ribbon cables trying to remove the battery connector, be careful with this one, had to order a new motherboard for my joycon
    Milky Manz - 返信
  5. Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 接着剤の関係でバッテリーの取り外しが難しい場合があります。スパッジャがあるとそれをケースから取り外すのに便利かもしれません。
    • 小さなアンテナチップ(2番目の写真に表示)を取り外し、マザーボードから取り外します。
  6. Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーケースをシェルに固定している3本のネジを外します。
  7. Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • レールとバッテリーケースをマザーボードに接続しているリボンケーブルを取り外します。スパッジャーでコネクタを上向きにひっくり返してケーブルのロックを解除し、ケーブルをコネクタから引き出します。
    • 作業はしにくくなりますが、レールをつないだままにしておくこともできます。
    • コネクタを持ち上げる方向を間違えないように注意してください。ショルダーボタンに近いコネクタはレールから離れる方向に持ち上がり(黒い部分)、ランブルモーターに近いコネクターは反対方向、レールの方向に持ち上がります(薄いグレーの部分)。
    Gibt es die Platine für die beiden Taster an der Ladeschiene auch als Ersatzteil? Wenn ich der Joy-Con zusammengebaut ist und damit das Flachbandkabel zusammengedrückt wird funktionieren die beiden Taster nicht. Wenn der Joy-Con auseinander gebaut ist und das Kabel langestreckt ist, dann funktionieren die beiden Taster.
    Ich hoffe, dass es am Kabel liegt und nicht am Kontakt auf dem Motherboard.
    Schulte Kippen - 返信
    HEY, BE CAREFUL WITH THOSE RIBBON CABLE CLIPS.
    The clip towards the R/ZR buttons releases from the side the cable plugs in.
    The clip towards the rumble motor releases from _the opposite side_ as the cable.
    Mr. Llama - 返信
    Thank you for this! I was wondering why it wasn’t coming up lol
    pattie -
    Um… what happens if you accidentally push on the gray part of the one near the rumble motor?
    Elise Glover - 返信
    I found out… it breaks the ability to dock your controller to your switch, you will only be able to play wirelessly and won’t be able to charge your controller. Don’t be like me.
    el15ecg - 返信
  8. Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 白い2ピンコネクタを外して、ランブルモーターを取り外します。
    WARNING
    do not attempt to remove the connector if it can be avoided- it is held in place by two incredibly thin metal strips that can easily bend and warp, making it impossible to put the connector back into place.
    The Nones - 返信
  9. Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • バッテリーケースから黒いZRボタンを取り外します。
    • ボタンセンサーをバッテリーケースから外して取り外します。
  10. Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • ジョイスティックをマザーボードに固定している2本のプラスネジを外します。
    • ジョイスティックのリボンケーブルをマザーボードから外します。
    The joystick ribbon cable releases from the side _opposite_ where the cable plugins in.
    Mr. Llama - 返信
  11. Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • マザーボードをシェルに固定している2本のネジを外します。
    Notable omission: be sure to disconnect the Ribbon cables near the bottom left (directly next to the rumble motor connector). You will have to swap the IR sensor and whatever the gold ribbon cable goes to/is (apologies, I don’t really know). Both are loosely held down with adhesive so just do that when you swap the buttons in the next step. When reconnecting the ribbon cables to the motherboard, I found it MUCH easier to put the ribbon cables back in place before screwing in the motherboard. I am amateur at this (only have fixed a couple iphones and few sets of joycons) but I found the angle to be particularly challenging if the motherboard was screwed in.
    Garrett Catlin - 返信
    Also omitted: be sure to transfer the NFC antenna. It’s the black rectangle that surrounds the joystick that connects to the motherboard with a light brown cable. It’s lightly held in with adhesive, so a little prying should get it loose.
    Mr. Llama - 返信
  12. Nintendo Switch 右側ジョイコンシェルの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • すべてのボタンを交換用シェルに移します。
    • シリコンボタンカバーがない場合は、マザーボードの背面に貼り付いている可能性があります。
終わりに
組み立て直すには、これらの手順を逆の順序で実行します。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Cheney
メンバー登録日: 01/16/20
1,065 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G8, Raign Spring 2020 University of North Texas, Team S1-G8, Raign Spring 2020人のメンバー
UNT-RAIGN-S20S1G8
2 メンバー
7のガイドは作成済み
4 件のコメント
Not quite as thorough as the other Joy-con tear down but always a handy thing to have, going by the pictures it gave me all the information I needed personally concerning the screws, so I was able to strip the whole controller down and swap it into another shell. It is straight forward once you get in to it and have to give the author their much deserved credit for posting this up!
Lee Whittaker - 返信
Very good detailed guide, only thing I would change is I’d probably take the rumble motor out right after of even before the battery. It’s pretty easy to remove, you can do it at anytime after opening, and it gets the wires out of the way to make other parts easier.
Dominic Garcia - 返信
I am having difficulty removing the ribbon cable next to the rumble motor on step 7. It would be nice to have a photo of which way the clamp is expected to swing; I suspect I know the correct direction, but my tools are bending it instead.
earthexe - 返信
In fact, this step is unnecessary unless you are replacing the buttons or rail case. The rail may remain attached if you are only replacing the front, back, and middle casing.
earthexe -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 45
過去 7 日: 302
過去 30 日: 1,399
今までの合計 79,712
