メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch バッテリー接続の外し方
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか必ず確認してください。
    • Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
    • ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
  2. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • Joy Conをスライドして、コンソールから完全に外します。
    • 反対側のJoy Conにも同じ作業を繰り返してください。
  3. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, リアパネル上のネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
  4. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • JIS000ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
    • デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
    • このような堅いネジが潰れないようにするためには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS 000またはPH 000ドライバを試してみてください。
  5. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 5、 2の画像 2
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、本体側面の3.8mmセンターネジ2本(左右各1本)を外します。
  6. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • 指でデバイスの裏面のキックスタンドを持ち上げます。
    • microSDカードスロットのmicroSDカードが入っている場合は、次の作業に移る前に取り出してください。
  7. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 7、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、キックスタンドウェルの1.6mmネジを取り外します。
    • キックスタンドを閉じます。
  8. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 8、 3の画像 3
    • リアパネルをデバイス下部から持ち上げて、取り出します。
    • ゲームカードカートリッジのフラップは、プラスチックシェルの半分に取り付けられているため、リアパネルを閉じた状態では完全に持ち上げることができません。
    • リアパネルを本体底面から持ち上げて、取り外します。
  9. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, microSDカードリーダーを取り出します: 手順 9、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイス本体にmicro SDカードリーダーを固定している、長さ3.1mm プラスネジを1本外します。
  10. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 10、 2の画像 2
    • 指やピンセットを使って、microSDカードリーダーの接続を外してデバイスから取り出します。
    • 再組み立て作業では、フォームパッド下のプレスコネクタがマザーボードにしっかりと装着されているか確認してください。カードリーダーを再インストールする前に、フォームパッドを外しておくと便利です。
  11. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, シールドプレートを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイスにシールドプレートを固定している長さ3mmネジを6本外します。
  12. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 12、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットを使って、ファンの排気ポート付近のデバイス上部端のフォームを剥がします。
    • フォームが簡単に剥がれない場合は、無理に剥がそうとすると破れてしまう可能性があります。慎重に場所を変えながら剥がしてください。
  13. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方: 手順 13、 3の画像 3
    • デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
    • こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
    • 作業で抵抗感を感じることがあります。シールドプレートはヒートシンクに放熱グリスで軽く装着されているため、問題ありません。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。これによりSwitchのオーバーヒートを防ぐことができます。
    • ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
    • 交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
  14. Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch バッテリー接続の外し方, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーのポイントエンドを使って、バッテリーの接続を上向きに持ち上げて、マザーボードから外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,418 ポイント
82のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 214
