この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
尽管任天堂声称用户不应该自行更换电池,但其实维修操作起来挺简单的。
必要な工具と部品
卸下设备中间风扇旁边的一颗十字形螺丝以及SD卡读卡装置上的一颗十字形螺丝。接着用一把捏子或一把撬棒小心翼翼地卸下SD卡读卡器与其连接到主板上的排线。你可以通过使用撬棒小心地在海绵盖住的区域下方滑动并轻轻地撬动来卸下读卡器。它很容易便能取下来。
按照指南的倒序重新组装好你的设备。
按照指南的倒序重新组装好你的设备。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
89%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
There is no need to remove all the screws on the joy con bracket.Only the 3rd one down from the top is securing the rear clamshell on both sides.
To get the 4 screws out of the back cover, I had to use a Y0 tri-point screwdriver instead of a Y1.
I need the black piece that snaps the white battery plug onto the motherboard as I accidentally damaged it while trying to remove the adhesive. What is it called and where can I get it? Now the black piece has 4 contacts instead 5 so one of the Ground wires isn’t connected. The Switch still powers up but I’m worried that it could cause issues later or charging issues.
ccfman2004 - 返信
