メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch スピーカーの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch スピーカーの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか必ず確認してください。
    • Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
    • ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
  2. Nintendo Switch スピーカーの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch スピーカーの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • Joy Conをスライドして、コンソールから完全に外します。
    • 反対側のJoy Conにも同じ作業を繰り返してください。
  3. Nintendo Switch スピーカーの交換, リアパネル上のネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
  4. Nintendo Switch スピーカーの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • JIS000ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
    • デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
    • このような堅いネジが潰れないようにするためには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS 000またはPH 000ドライバを試してみてください。
  5. Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、本体側面の3.8mmセンターネジ2本(左右各1本)を外します。
  6. Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 指でデバイスの裏面のキックスタンドを持ち上げます。
    • microSDカードスロットのmicroSDカードが入っている場合は、次の作業に移る前に取り出してください。
  7. Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、キックスタンドウェルの1.6mmネジを取り外します。
    • キックスタンドを閉じます。
  8. Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • リアパネルをデバイス下部から持ち上げて、取り出します。
    • ゲームカードカートリッジのフラップは、プラスチックシェルの半分に取り付けられているため、リアパネルを閉じた状態では完全に持ち上げることができません。
    • リアパネルを本体底面から持ち上げて、取り外します。
  9. Nintendo Switch スピーカーの交換, microSDカードリーダーを取り出します: 手順 9、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイス本体にmicro SDカードリーダーを固定している、長さ3.1mm プラスネジを1本外します。
  10. Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指やピンセットを使って、microSDカードリーダーの接続を外してデバイスから取り出します。
    • 再組み立て作業では、フォームパッド下のプレスコネクタがマザーボードにしっかりと装着されているか確認してください。カードリーダーを再インストールする前に、フォームパッドを外しておくと便利です。
  11. Nintendo Switch スピーカーの交換, シールドプレートを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイスにシールドプレートを固定している長さ3mmネジを6本外します。
  12. Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットを使って、ファンの排気ポート付近のデバイス上部端のフォームを剥がします。
    • フォームが簡単に剥がれない場合は、無理に剥がそうとすると破れてしまう可能性があります。慎重に場所を変えながら剥がしてください。
  13. Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
    • こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
    • 作業で抵抗感を感じることがあります。シールドプレートはヒートシンクに放熱グリスで軽く装着されているため、問題ありません。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。これによりSwitchのオーバーヒートを防ぐことができます。
    • ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
    • 交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
  14. Nintendo Switch スピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーのポイントエンドを使って、バッテリーの接続を上向きに持ち上げて、マザーボードから外します。
  15. Nintendo Switch スピーカーの交換, 右側スピーカーを取り出します: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換, 右側スピーカーを取り出します: 手順 15、 2の画像 2
    • 左側スピーカーのみを交換する場合は、次の2つの手順をスキップしてください。
    • 指先もしくはピンセットの先端を使って、スピーカーコネクタをマザーボードのソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • スピーカーのワイヤからコネクタを引っ張らないでください。ワイヤは非常に薄く、コネクタから簡単に切断してしまいます。
  16. Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、スピーカーが45度傾くまでこじ開けます。
    • スピーカーはスピーカーの溝内に接着剤で固められています。そのため作業には力が必要です。
    • 指先もしくはピンセットの先端を使って、右側スピーカーを取り出します。
  17. Nintendo Switch スピーカーの交換, 左側スピーカーを取り出します: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換, 左側スピーカーを取り出します: 手順 17、 2の画像 2
    • 左側スピーカーを交換する場合は、次の3つの手順に従ってください。
    • 指先もしくはピンセットを使って、スピーカーコネクタをマザーボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • スピーカーワイヤを引っ張ってコネクタを外さないでください。ワイヤは大変薄く、コネクタから簡単に切断してしまいます。
  18. Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、スピーカーをこじ開けて、スピーカーの溝から外します。
    • スピーカーは、スピーカー用の溝内に接着剤で軽く装着されています。そのため作業には力が必要です。
  19. Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switch スピーカーの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットを使って、スピーカーの溝からスピーカーを慎重に取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,374 ポイント
82のガイドは作成済み
6 件のコメント
Will typical PC thermal paste work? I have a lot of that lying around and I don’t want extra cost (already spending the price of the speakers for the tools alone).
Nico Robin - 返信
Has anyone tried to change the speakers for better ones? And how would that be done?
James Guzman - 返信
I just completed this as my first repair to anything, and it was surprisingly simple & easy! I was worried about the connections not working, but everything worked like a charm!
Braeden Migay - 返信
What do you do if the white connector on the motherboard, where you would connect the speaker, has snapped off? Is there any way to reconnect it?
whitneymcparland - 返信
It sounds like the part that you use to connect the speakers to the motherboard has seperated. This would require microsautering, which is very complicated and difficult to do. I would take it to someone with microsautering experience, or just not use that speaker if it doesn’t bother you. Unfortunately, there isn’t much else you can do about it.
Hope this helped.
Ember -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 93
過去 30 日: 594
今までの合計 28,013
