メインコンテンツにスキップ
Joy-Conのバックルロックの交換
必要な工具と部品
  1. Joy-Conのバックルロックの交換, ケースのネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • トライポイントY00ドライバーを使って、Joy-Conのバックパネルから長さ6.3mmネジを4本外します。
  2. Joy-Conのバックルロックの交換, Joy-Conの中央を乖離します: 手順 2、 3の画像 1 Joy-Conのバックルロックの交換, Joy-Conの中央を乖離します: 手順 2、 3の画像 2 Joy-Conのバックルロックの交換, Joy-Conの中央を乖離します: 手順 2、 3の画像 3
    • 開口ピックをコントローラー(LとZボタンの反対側)の下側端の継ぎ目に差し込みます。
    • 開口ピックの平面側先端をJoy-Conの側面上をゆっくりとスライドします。
    • 開口ピックをJoy-Conの内側にスライドさせ過ぎないように注意してください。内部パーツが破損する恐れがあります。バックパネルは簡単に緩むので、それほど力を入れる必要はありません。
  3. Joy-Conのバックルロックの交換, Joy-Conを開きます: 手順 3、 2の画像 1 Joy-Conのバックルロックの交換, Joy-Conを開きます: 手順 3、 2の画像 2
    • 充電レールを手前に向け、Joy-Conを本のページをめくるように開いてください。
    • バックパネルを完全に取り外そうとしないでください。充電用レールとマザーボードをつなぐケーブルが2本残っています。
  4. Joy-Conのバックルロックの交換, 充電レールのネジを外します: 手順 4、 1の画像 1
    • プラス#00ドライバーを使って、充電レールを固定している長さ2.5mmネジを外します。
  5. Joy-Conのバックルロックの交換, バックパネルを外します: 手順 5、 2の画像 1 Joy-Conのバックルロックの交換, バックパネルを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • バックパネルを充電レールからまっすぐ引き抜いて外します。
    • バックパネルからレールロック解除ボタンが脱落する可能性があります。再組み立ての際には、ボタンのつまみがバックパネルの切り欠きにはまるように、 正しく取り付けられていることを確認してください。
  6. Joy-Conのバックルロックの交換, バックルロックブラケットを外します: 手順 6、 1の画像 1
    • プラス#00ドライバーを使って、バックルロックの固定ブラケットに留められたネジを1本外します。
  7. Joy-Conのバックルロックの交換: 手順 7、 3の画像 1 Joy-Conのバックルロックの交換: 手順 7、 3の画像 2 Joy-Conのバックルロックの交換: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • 先の尖ったピンセットの片側を、バックルロック中央の平面パーツの下に滑り込ませます。
    • ピンセットでブラケットをつかみ、ブラケットを充電レールから引き離すと、ブラケットが外れます。
    • ブラケットを取り外す際、ブラケットとバネが弾け飛んでなくしてしまいやすいので、作業の際は注意して下さい。
  8. Joy-Conのバックルロックの交換, バックルロックを外します: 手順 8、 3の画像 1 Joy-Conのバックルロックの交換, バックルロックを外します: 手順 8、 3の画像 2 Joy-Conのバックルロックの交換, バックルロックを外します: 手順 8、 3の画像 3
    • 充電レールのスロットからバックルロックを少し持ち上げ、ピンセットで掴める程度にまでスプリングを露出させます。
    • ピンセットがロックの両側に回り込み、ロック内のスプリングを摘めるまでバックルロックを掴みます。
    • ロックを引き抜くと、スプリングが飛び出すことがあります。ピンセットでしっかり固定してください。
    • 充電レールのスロットからバックルロックを引き抜きます。
    • 再組立ての際、古いロックから新しいロックに スプリングを移植させたか確認してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシューティングのヘルプにはアンサーコミュニティを参照してください。
149 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
217,117 ポイント
416のガイドは作成済み
38件のガイドコメント
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
Francisco Q. - 返信
It seems rather strange.. Its pretty easy to reattach. All I have is a $@$*!& ph00 + y00 that stripped the screws so I broke the cover. Technically not my fault. I have done multiple reshells.
[deleted] -
I tryed to do this but the 2nd at the bottom would not come out now my buckle is chiped
TAQI HASSAN - 返信
You mean the screws? Break off the shell! A perfect opportunity to put some clear ones :))
[deleted] -
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
itpurchasing - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 87
過去 7 日: 453
過去 30 日: 1,888
今までの合計 170,022
