メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか必ず確認してください。
    • Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
    • ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
  2. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • Joy Conをスライドして、コンソールから完全に外します。
    • 反対側のJoy Conにも同じ作業を繰り返してください。
  3. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, リアパネル上のネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
  4. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • JIS000ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
    • デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
    • このような堅いネジが潰れないようにするためには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS 000またはPH 000ドライバを試してみてください。
  5. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、本体側面の3.8mmセンターネジ2本(左右各1本)を外します。
  6. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 指でデバイスの裏面のキックスタンドを持ち上げます。
    • microSDカードスロットのmicroSDカードが入っている場合は、次の作業に移る前に取り出してください。
  7. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、キックスタンドウェルの1.6mmネジを取り外します。
    • キックスタンドを閉じます。
  8. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • リアパネルをデバイス下部から持ち上げて、取り出します。
    • ゲームカードカートリッジのフラップは、プラスチックシェルの半分に取り付けられているため、リアパネルを閉じた状態では完全に持ち上げることができません。
    • リアパネルを本体底面から持ち上げて、取り外します。
  9. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, microSDカードリーダーを取り出します: 手順 9、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイス本体にmicro SDカードリーダーを固定している、長さ3.1mm プラスネジを1本外します。
  10. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指やピンセットを使って、microSDカードリーダーの接続を外してデバイスから取り出します。
    • 再組み立て作業では、フォームパッド下のプレスコネクタがマザーボードにしっかりと装着されているか確認してください。カードリーダーを再インストールする前に、フォームパッドを外しておくと便利です。
  11. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, シールドプレートを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイスにシールドプレートを固定している長さ3mmネジを6本外します。
  12. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットを使って、ファンの排気ポート付近のデバイス上部端のフォームを剥がします。
    • フォームが簡単に剥がれない場合は、無理に剥がそうとすると破れてしまう可能性があります。慎重に場所を変えながら剥がしてください。
  13. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
    • こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
    • 作業で抵抗感を感じることがあります。シールドプレートはヒートシンクに放熱グリスで軽く装着されているため、問題ありません。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。これによりSwitchのオーバーヒートを防ぐことができます。
    • ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
    • 交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
  14. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーのポイントエンドを使って、バッテリーの接続を上向きに持ち上げて、マザーボードから外します。
  15. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, 右側ジョイコン センサーレールを取り出します: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換, 右側ジョイコン センサーレールを取り出します: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャー、開口ツール、指先を使って、ジョイコンレールデータケーブルのZIFコネクタに付いている、小型でヒンジの付いたロッキングフラップを持ち上げます。
  16. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ジョイコンレールデータケーブルをマザーボード上のコネクタからスライドして取り出します。
  17. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくは iFixit PH000ドライバーを使って、右側ジョイコン レールをデバイスのフレームに固定している、長さ3.7mmネジを4本外します。
    • これらのネジは取り出しが難しいためご注意ください。 ネジ頭を潰してしまうことがあるため、しっかりと下向きの力を加えて、ゆっくりと慎重に回してください。ネジが上手く外れない場合は、違うドライバーに変えてください。
  18. Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo Switch 右側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 右側ジョイコンセンサーレールを取り出します。
    • レールのデータケーブルを取り外す際に、デバイスフレームに引っ掛からないように注意してください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
71 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,415 ポイント
82のガイドは作成済み
13 件のコメント
Would you happen to know how to take out the screws if they’ve been stripped due to corrosion/rust? The back and site plate screws seem to have corroded and started to strip when I tried to unscrew them.
MrColorless - 返信
I am running into same problem now. 3 out of 4 back screws are striped
Ryan Kindle -
Same issue for me as well, my husband pretty much just brute strengths through them for me until I can get replacement screws. Not the most sophisticated method, but effective.
Sidney Parson -
This was a wonderful guide. Its straight forward, simple to understand, and doesnt pass over any steps large or small. Thank you to your team for what you do for us all.
Nicholas Bell - 返信
what can i do if the bracket has snapped off of the consel?
and where could i purchase replacement parts
joe mama - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 74
過去 7 日: 477
過去 30 日: 2,244
今までの合計 130,896
