この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
任天堂はバッテリーの交換は所有者自身でしないよう警告していますが、実際の所、バッテリーの交換は簡単です。
必要な工具と部品
キックスタンドを持ち上げて、SDカードスロット周辺のこの小さなネジを必ず外してください。それからJoyconブラケットを固定しているデバイス両サイドの中心のネジを外します。
画像でマークされたメタルプレートの裏側に留められたネジを外します。完全にネジを取り出さないでください。
i had to remove 5 screws in this step, not 4
picture of the lower left screw (below sd card slot) seems to be missing
The last screw and the SD card removal are the next step, there were limitations in the guide creator and based on the photos I had, it made more sense to split it up in two steps (Beginning the plate removal, and completing the plate removal) than cramming it into one. I’m a repair tech and I actually made this guide while doing this repair for a customer, so I had to work with the photos I had.
ブロワーファン付近の中央ネジを取り出します。そして小さなSDカードリーダーアセンブリのネジも外します。それから、ピンセットやスパッジャーを使って、SDカードリーダーを丁寧に取り出します。基板からフレックスケーブルの接続を外してください。フォームで覆われたエリアの下にスパッジャーをゆっくりとスライドして差し込み、丁寧に接続部分を持ち上げてください。作業は簡単に外れます。
How can I insert micro SD module back in position? Seems like there’s no way to stick it. Is just some trial and error?
ここでついに、ヘラの先端を使ってバッテリーの下に低い角度から差し込んで、様々な角度で数回持ち上げ、留められた接着剤を剥がします。まず最初に片側コーナーに差し込み、それから反対側のコーナーに移して、中央に差し込みます。下から持ち上げるようにして接着剤を剥がしてください。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
89%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
There is no need to remove all the screws on the joy con bracket.Only the 3rd one down from the top is securing the rear clamshell on both sides.
To get the 4 screws out of the back cover, I had to use a Y0 tri-point screwdriver instead of a Y1.
I need the black piece that snaps the white battery plug onto the motherboard as I accidentally damaged it while trying to remove the adhesive. What is it called and where can I get it? Now the black piece has 4 contacts instead 5 so one of the Ground wires isn’t connected. The Switch still powers up but I’m worried that it could cause issues later or charging issues.
ccfman2004 - 返信
What size are the phillips screws on the top and bottom? Two of mine have fallen out and I need to find replacements.
Peter Roadman - 返信
