メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, Joy Conコントローラーのロッキングタブを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、デバイスの電源が切れているか必ず確認してください。
    • Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
    • ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
  2. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, Joy Conコントローラーを外します: 手順 2、 3の画像 3
    • Joy Conをスライドして、コンソールから完全に外します。
    • 反対側のJoy Conにも同じ作業を繰り返してください。
  3. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, リアパネル上のネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
  4. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, 上部と下部側面のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • JIS000ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
    • デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
    • デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
    • このような堅いネジが潰れないようにするためには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS 000またはPH 000ドライバを試してみてください。
  5. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、本体側面の3.8mmセンターネジ2本(左右各1本)を外します。
  6. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 指でデバイスの裏面のキックスタンドを持ち上げます。
    • microSDカードスロットのmicroSDカードが入っている場合は、次の作業に移る前に取り出してください。
  7. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーまたはiFixit公式のPH 000ドライバーを使用して、キックスタンドウェルの1.6mmネジを取り外します。
    • キックスタンドを閉じます。
  8. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • リアパネルをデバイス下部から持ち上げて、取り出します。
    • ゲームカードカートリッジのフラップは、プラスチックシェルの半分に取り付けられているため、リアパネルを閉じた状態では完全に持ち上げることができません。
    • リアパネルを本体底面から持ち上げて、取り外します。
  9. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, microSDカードリーダーを取り出します: 手順 9、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイス本体にmicro SDカードリーダーを固定している、長さ3.1mm プラスネジを1本外します。
  10. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指やピンセットを使って、microSDカードリーダーの接続を外してデバイスから取り出します。
    • 再組み立て作業では、フォームパッド下のプレスコネクタがマザーボードにしっかりと装着されているか確認してください。カードリーダーを再インストールする前に、フォームパッドを外しておくと便利です。
  11. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, シールドプレートを外します: 手順 11、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイスにシールドプレートを固定している長さ3mmネジを6本外します。
  12. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 指先もしくはピンセットを使って、ファンの排気ポート付近のデバイス上部端のフォームを剥がします。
    • フォームが簡単に剥がれない場合は、無理に剥がそうとすると破れてしまう可能性があります。慎重に場所を変えながら剥がしてください。
  13. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
    • こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
    • 作業で抵抗感を感じることがあります。シールドプレートはヒートシンクに放熱グリスで軽く装着されているため、問題ありません。
    • ピンク色の厚い放熱グリスが、シールドプレートとその下のコッパー製ヒートシンクの間の隙間を埋めています。これによりSwitchのオーバーヒートを防ぐことができます。
    • ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
    • 交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
  14. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーのポイントエンドを使って、バッテリーの接続を上向きに持ち上げて、マザーボードから外します。
  15. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側ジョイコンセンサーレールを取り出します: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換, 左側ジョイコンセンサーレールを取り出します: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャー、開口ツール、指先を使って、ジョイコン レールデータケーブルのZIFコネクタに付いている、小型でヒンジの付いたロッキングフラップを持ち上げます。
  16. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ジョイコンレールデータケーブルをマザーボード上のコネクタからスライドして取り出します。
  17. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 爪先もしくはピンセットを使って、バッテリーコネクタを持ち上げて、ジョイコンレールのデータケーブルから外します。
  18. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ピンセットもしくは指先で、バッテリーコネクタを持ち上げて、ジョイコンデータケーブルからコネクタを外します。
  19. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • JIS 000ドライバーもしくは iFixit PH 000ドライバーを使って、左側ジョイコンレールをデバイスのフレームに固定している長さ3.7mmネジを4本外します。
    • これらのネジは取り出しにくいため、作業はご注意ください。下向きにしっかりと押し込んでからゆっくりと回転させてください。 ネジ頭が潰れてしまうことがあります。作業が上手くいかない場合は、ドライバーを変えてください。
  20. Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo Switch 左側ジョイコン センサーレールの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • デバイスから左側ジョイコンセンサーレールを取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
58 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Craig Lloyd
メンバー登録日: 02/10/16
35,418 ポイント
82のガイドは作成済み
7 件のコメント
If this was a neon Switch, this would be the rail that gets attached with the blue or the red joy con?
felipemanzur21 - 返信
it would be the Blue joy con
Nick Heilman -
I completed this guide, but the left joy con is still not being detected after the sensor rail was replaced with a sensor rail purchased on this site. The joy con in question will attach and sync with another console, so that leads me to believe it is a fault with the switch console itself. Is there something else that I can replace that would fix this issue?
Sean Douglas - 返信
Depending on where you get your replacement rail, it may not have the silver on the ribbon cable. No worries, as I did this repair 3 months ago (Jan) and had no issues at all.
To get the ribbon cable in place, I recommend first getting the battery wires out of the way, then slightly bending it and sliding it under that section of the Motherboard. If you do it right, the end of the ribbon cable will pop up and that can be slid into place. Took some fiddling but I eventually got it to work!
No matter what, never crease your ribbon cables!
Yakarot Sennin - 返信
I have a joycon where it will disconnect if it is slotted all the way down. I have to push it up about 1mm for it to stay connected. The joycon works perfectly on other Switch consoles. Any idea of what troubleshooting I can try before replacing the whole rail?
Azrael - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 54
過去 7 日: 406
過去 30 日: 1,958
今までの合計 102,622
