はじめに
この金曜日の夜は長く待ちわびていた瞬間です。任天堂がついに、ゼルダの伝説から始まる…新しいゲーム機、Nintendo Switchを発売したのです。さあ、ひとまずゲームのことは忘れて、早速ハードウェアの中身を見てみましょう。ここではiFixitに全てを任せて、iFixitのツールたちを自由に探検させてください。私たちと一緒に分解ショーを楽しみましょう!
ゲームは他の誰かに遊んでもらい、FacebookやInstagramやTwitter 、Twitter 日本語版 をフォローして新しい情報を見つけてください!
必要な工具と部品
ビデオの概要
皆さん、メリースイッチマス‼︎ 任天堂の新しいハイブリッドの携帯式ゲーム機がどんなハードウェアを揃えているのか見てみましょう。
NVIDIA社製 カスタマイズされたTegraプロセッサー
静電容量方式タッチスクリーン 6.2インチ、1280×720ピクセル出力解像度(HDMIケーブル経由で1920×1080ピクセル)
32GB(microSDHCかmicroSDXCメモリーカードは最大2TBまで認識可能)
規格802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetoothバージョン4.1、USB Type-C端子の充電ポート、3.5 mm オーディオジャックーSwitchドックへの接続や本体の充電に使用
ステレオスピーカー
充電可能なリチウムイオンバッテリーバッテリー持続時間 約2.5~6.5時間
取り外しが可能なワイヤレス式Joy-Con コントローラー
分解作業はとてつもなく困難です。私たちの親友であるCreative Electronは筐体全体をレントゲン撮影してみれば、何かの助けとなると考えました。
この画像を見ているるとハードウェアの詳細を早く見たいという思いに駆られます。外箱から本体とドックを取り出して、さらにレントゲン撮影をしてみました。
レントゲン写真は置いておいて、早速分解用のツールを取り出しましょう!
まず最初に任天堂のお供え物の品々を広げてみましょう。コンソール、2セットのJoy-Con、ドックとJoy-Conグリップがあります。
本体に接続されたJoy-Conを本体に接続すると、Switch コンソールは横幅約9.4インチ、縦の長さは4インチで、奥行きはわずか1.5インチです。
Joy-Conのコンソール機能が加わったにもかかわらず、重量はわずか約399gです。これは 約499gのWii U GamePadと比べて、軽量化されました。
この手順で使用する道具:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
残念なことに、トライポイントネジがSwitchの入り口を守衛しています。しかし、私たちは持てるMako Driver Kit - 64 Precision Bitsのうちの1つを使えば良いのです。
ここにトライポイントネジがあるということは、任天堂が’侵入禁止”のサインを出していると言えます。しかし私たちはもう通過してバックカバーを簡単に持ち上げましたーネジを外せばクリップや接着剤はありません。
フタを開けてみても現れるのはー特にありません。ただのメタル製シールドです。
しかしながら、ケースに入っていないモジュラー式microSD カードは簡単に取り外せます。これはストーレッジの容量を増やす際にはとても良いニュースです!
安全第一をモットーに、バッテリーコネクターの吸盤から接着剤を剥がす前に、バッテリーコネクターを外します。
Switchのバッテリーは16 Wh で、Wii U GamePadの交換可能バッテリー5.6 Whに比べると容量アップしてます。ですが、これはSwitchを動かすもので、飾りではありません。
これは沢山のものが接続されているマザーボードです。マザーボードを取り出すためにはデジタイザー、バックライト、スピーカーコネクター、2本のアンテナと2つのJoy-Conレールを取り出してから、6本のプラスネジを外してください。
しかし待ってください。これは素晴らしい仕組みです。eMMCストレージでさえプリント基盤上に配置されており、簡単に取り出せるのです。
任天堂は取り外し可能なフラッシュメモリー付きの6.2インチタブレットを製造しました。そのため、これが無理だとは言えないのです。
フラッシュメモリは東芝THGBMHG8C2LBAIL32 GB eMMC NAND Flash ICを含んでいます。
残念なことに、モジュラリティはUSB-Cポートで終わります。この先端技術のコンポーネントを交換する際は、かなり高度な半田付け技術が必要です。
チップはマザーボードの表側の小さなスペースに寄せ集められています。
NVIDIA ODNX02-A2 (恐らくTegra X1-based SoC)
Samsung K4F6E304HB-MGCH2 GB LPDDR4 DRAM (2つあり合計4 GB)
Broadcom/Cypress BCM4356 802.11ac 2×2 + Bluetooth 4.1 SoC
Maxim Integrated MAX77621AEWI+Tthree phase buck regulator (x2)
Rohm BM92T36 USB-Cコントローラー
Texas Instruments BQ24193 シングルセルバッテリーチャージャー (おそらく)
Texas Instruments TMP451 リモート/ローカル温度センサー
マザーボードの裏側にもあります。
Pericom Semiconductor PI3USB30532USB 3.0/DP1.2 matrix switch
Realtek ALC5639 audio codec
Maxim Integrated MAX77620AEWJ+TPMIC
B1633 GCBRG HAC STD T1001216 (おそらくNintendoセキュアMCU)
Maxim Integrated MAX17050 バッテリー 燃料計
Rohm BH1603FVC
この手順で使用する道具:Spudger$2.99
私たちは遺伝学者ではありませんが、この一卵性双生児を比較するためにスパッジャーを取り出します。
それぞれのコントローラーには1.9 Wh のリチウムイオンバッテリー、Bluetooth、加速度メーター、ジャイロスコープと(ハプティック/触覚ではない)”HD振動”モーターが装着されています。
バッテリーの交換はオリジナルのWiiリモコンに比べると容易くありませんが、不可能ではありません。
任天堂はJoy-Con コントローラーは最大20時間の連続使用が可能で、充電時間は3時間30分と公表しています。
Joy-Conグリップは人間工学に基づいたグリップであるだけでなく、Joy-Con充電グリップを取り付ければプレイ中の充電が可能です。
こうして見るとコントローラーの色の比較がよくできます。レッドとブルーの対決です。
Joy-Conはただの薄っぺらではありません。重要な中身に何があるのでしょうか。レッドの Joy-Conは IRハードウェアとNFCアンテナが搭載されています。
レッドとブルー、同一ものは何があるでしょうか?Joyスティックを留めている2本のプラスネジとボードに留められた2本のプラスネジ。これだけです。
ブルー、私たち修理士たちのために必要なときにそこにいるのですよね。
それぞれの基盤下部に重いHD振動モーターがあり、これは5.5gあります。
より多くのICチップを探してコントローラー基板を並べてみました。ここには多くの注目すべきレッドの基板ボードがあります。(ブルーの基板は少し形が異なりますがほとんど同じビットです)
Broadcom BCM20734 Bluetooth 4.1/2.4 GHz トランシーバー
STMicroelectronics ST21NFCB NFC コントローラー
Macronix International MX25U4033E 4 Mb CMOSフラッシュ
STMicroelectronics STM32P411 32ビットマイクロコントローラー
STMicroelectronics LSM6DS3H 3軸加速度センサー/ジャイロスコープ (おそらく)
Texas Instruments BQ24072 パワーパスマネージメント付きリニアバッテリーチャージャー
Rohm BD27400GUL モノクラスD オーディオアンプ
ドック側のチップ情報です。
Macronix International MX25L512E 512 Kb CMOS フラッシュ
Macronix International MX25V2006E2 Mb CMOS フラッシュ
Megachips STDP2550 Mobility DisplayPort (MyDP) to HDMIコンバーター
Rohm BM92T17 USB-C パワーデリバリーコントローラー
STMicroelectronics STM32P048 32ビット マイクロコントローラー
VIA Labs VL210USB 3.0 ハブコントローラー
Rohm BM92T55 USB-Cパワーデリバリーコントローラー
- デジタイザー以外ではネジが接着剤の代わりに使用されており、コンポーネントを固定しています。
- アナログスティック、ゲームカートリッジリーダーやヘッドホンジャックを含む多くのコンポーネントは交換可能です。
- バッテリーはケースに接着剤で留められており、モジュール式です。そしてエンドユーザーによって交換可能です。
- デジタイザーやディスプレイは修理作業半田付けされていません。そのため修理にかかる費用はかかりませんが、作業が複雑です。
- プロプライエタリのトライポイントネジが使用されているため、Switch本体が開口されるのを塞いでいます。
- ディスプレイとデジタイザーを交換する際は熱処理をして、強力な接着力が必要なため半田付けが必要です。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
96%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
135 件のコメント
So there's 4GB RAM?
Yes it has 4GB of RAM in the form of 2x 16Gb (or 2 gigabyte each) Samsung LPDDR4 RAM chips.
acaaew -
Does the HD Rumble operate the same way Apple's Taptic Engine works?
Probably not. The Taptic Engine is a linear oscillator, but the Switch probably uses a 3-D oscillator: That means the weight can move freely in all three directions.
Single pair of wires means single axis of movement.
Lemming -
