メインコンテンツにスキップ
Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four sticky pads from the bottom of the device.
    • If the pads are stuck, use a spudger to remove them.
  2. Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 8 mm screws from the bottom of the device with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use your hands to pull the back panel away from the controller.
  3. Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three 14 mm screws from the gray cross with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the gray component away from the device.
  4. Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up the black wire and move it to the side.
  5. Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the two silver knobs on the front of the device.
    • Unscrew the two silver nuts using a flathead screwdriver.
    • Remove each silver nut and silver washer using a pair of tweezers.
  6. Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the remaining three 8 mm screws on the circuit board with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the silver bracket from the top of the circuit board.
  7. Nintendo NES Advantage Circuit Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the circuit board from the controller.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alyssa Yustat
メンバー登録日: 09/06/22
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022 University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 366
