メインコンテンツにスキップ
Nintendo NES Advantage Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo NES Advantage Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four sticky pads from the bottom of the device.
    • If the pads are stuck, use a spudger to remove them.
  2. Nintendo NES Advantage Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo NES Advantage Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six 8 mm screws from the bottom of the device with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use your hands to pull the back panel away from the controller.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aksel Andreassen
メンバー登録日: 09/06/22
288 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022 University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2022人のメンバー
UCDENVER-CAMPEAU-F22S1G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 199
