メインコンテンツにスキップ
Nintendo GameCube ファンのクリーニング
必要な工具と部品
  1. Nintendo GameCube ファンのクリーニング, 上部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo GameCube ファンのクリーニング, 上部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo GameCube ファンのクリーニング, 上部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • ゲームキューブを裏返して、下側が上を向くようにします。
    • 4.5 mm Gamebitドライバーを使用して、4本のネジをすべて取り外します。
  2. Nintendo GameCube ファンのクリーニング: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo GameCube ファンのクリーニング: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo GameCube ファンのクリーニング: 手順 2、 3の画像 3
    • GameCube下側を上に向け、ネジを外した状態で、ユニットの外カバーを慎重に上半分から引き離します。
    • GameCubeの内側が上向きになるように動かします。
  3. Nintendo GameCube ファンのクリーニング, ファン: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo GameCube ファンのクリーニング, ファン: 手順 3、 2の画像 2
    • プラス2番のドライバーを使って、ファンのアセンブリーを本体に取り付けている2本のネジ(赤いマーク)を外します。
    • 2枚目の画像のように、ファンコネクタをソケットから慎重に外します。
    • コントローラーのコネクタパネルは、画像のように、本体からゆっくりと引き出して寝かせることができます。これは厳密には必要ではありませんが、ケース内での操作性が向上します。
    • ファンを取り外す際には、配線を引き抜かないように注意してください。コネクターワイヤやPCBを損傷する恐れがあります。
  4. Nintendo GameCube ファンのクリーニング: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo GameCube ファンのクリーニング: 手順 4、 2の画像 2
    • ファンを取り外した後は、エアーダスターを使ってファンの羽根についたホコリを取り除きます。
    • クリーニング中にファンの羽根が動かないように、爪楊枝で固定することをお勧めします。ファンのモーターにかかる偶発的な損傷を防ぐことができます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
dcarlin
メンバー登録日: 11/05/09
310 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 メンバー
45のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 46
過去 30 日: 261
今までの合計 37,732
