メインコンテンツにスキップ
Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方, 上部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方, 上部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方, 上部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • ゲームキューブを裏返して、下側が上を向くようにします。
    • 4.5 mm Gamebitドライバーを使用して、4本のネジをすべて取り外します。
  2. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方: 手順 2、 3の画像 3
    • GameCube下側を上に向け、ネジを外した状態で、ユニットの外カバーを慎重に上半分から引き離します。
    • GameCubeの内側が上向きになるように動かします。
  3. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方, Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方, Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方: 手順 3、 2の画像 2
    • 本機の左側には、冷却ファンとそのハウジングがあります。
    • 冷却ファンの筐体を固定している2本のネジを慎重に外します。
    • 冷却ファン用の赤と黒のワイヤを本体から外さないでください。
  4. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方: 手順 4、 2の画像 2
    • 接地ネジを固定している4本のプラス#1ネジを外します。
    • 接地ネジをメインユニットからゆっくりと取り出します。
  5. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方: 手順 5、 2の画像 2
    • 光学ドライブはメタルプレートに固定されています。
    • #2 プラスドライバーを使って、光学ドライブの外側周辺に留められたネジを12本外します。
  6. Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方, アセンブリを外す: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方, アセンブリを外す: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo GameCube 光学ドライブアセンブリの外し方, アセンブリを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • GameCube本体の残りの部分から、光学ドライブアセンブリを慎重に分離します。
    • 光学ドライブアセンブリは、スロットによってマザーボード下部に固定されています。アセンブリを慎重に外すには、多少の力が必要です。
    • メタルプレートと実際の光学ドライブは取り付けられたままです。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
21人の作成者と共同で作成されました。
dcarlin
メンバー登録日: 11/05/09
301 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 メンバー
45のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 4,390
