メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nintendo GameCube フロントとバックパネルの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo GameCube フロントとバックパネルの交換, 上部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo GameCube フロントとバックパネルの交換, 上部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo GameCube フロントとバックパネルの交換, 上部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • ゲームキューブを裏返して、下側が上を向くようにします。
    • 4.5 mm Gamebitドライバーを使用して、4本のネジをすべて取り外します。
  2. Nintendo GameCube フロントとバックパネルの交換: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo GameCube フロントとバックパネルの交換: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo GameCube フロントとバックパネルの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • GameCube下側を上に向け、ネジを外した状態で、ユニットの外カバーを慎重に上半分から引き離します。
    • GameCubeの内側が上向きになるように動かします。
  3. Nintendo GameCube フロントとバックパネルの交換, バックパネルを外す: 手順 3、 1の画像 1
    • バックパネルの両脇にあるクリップをゆっくりと押し下げます。
    • GameCubeからバックパネルを慎重に外します。
  4. Nintendo GameCube フロントとバックパネルの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ユニット正面側にあるコントローラーポートのクリップをゆっくりと外します。
    • リボンケーブル(オレンジでマーク)が依然としてユニットにつながっています。このケーブルを外さないでください。
    • コントローラーポートは、ゲーム機にコントローラーを差し込む部分で、半円状の形をしています。
  5. Nintendo GameCube フロントとバックパネルの交換, ケースを外す: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo GameCube フロントとバックパネルの交換, ケースを外す: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、コントロールポートの裏側にある2本のネジ(赤色でマーク)を外します。
    • コントロールポートと回路基板のグレーのアウターケースをゆっくりと外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
翻訳を始める ›
作成者
24人の作成者と共同で作成されました。
dcarlin
メンバー登録日: 11/05/09
301 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 メンバー
45のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 130
今までの合計 14,271
