メインコンテンツにスキップ
Nintendo Game Boy Advance SPのバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Game Boy Advance SPのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 標準の#00プラスドライバーを使って、バッテリーカバーをデバイスに固定している4 mmネジを緩めます。
    Quel est le nom du vis svp je l'ai perdu et j'ai pas la référence
    la chaîne de Samarium - 返信
    Bonjour @lachainede96340 D'après les instructions du tutoriel, il s'agit d'une vis Phillips (ou cruciforme) #00 de 4 mm de long. Ces mesures devraient suffire pour trouver une vis de remplacement dans votre stock de vis ou en magasin le cas échéant.
    Claire Miesch -
  2. Nintendo Game Boy Advance SPのバッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイスからバッテリーカバーを持ち上げ、取り外します。
    • ネジがバッテリーカバーにまだ残っていますが、Nintendoのデザインなので、気にする必要はありません。
  3. Nintendo Game Boy Advance SPのバッテリー交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 指やプラスチック製開口ツールを使って、デバイスからバッテリーを取り出します。
    • 注意: バッテリーの取り扱いには十分ご注意ください。少しでも膨張や破損が見られる場合は、火災の原因となります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
23人の作成者と共同で作成されました。
Rocco Lattanzio
メンバー登録日: 01/11/13
1,006 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 メンバー
38のガイドは作成済み
2 件のコメント
This task is not very easy, its easy.
Very easy: Does not require opening device.
Easy: Requires minimal disassembly and requires a few tools like a Philips or flat-head screwdriver.
This however requires opening device.
Santi12008 - 返信
Thanks for yout guideline. I settle in 5 minutes.
aam9999 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 33
過去 7 日: 225
過去 30 日: 1,006
今までの合計 63,768
