メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement
閲覧: 9.5万
統計データ:
過去24時間:
27
過去7日:
212
過去30日:
884
今までの合計
94,515
コメント: 6
6件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 41
41人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 14
14人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
Follow this guide to replace or upgrade a dead or worn out battery in your Nintendo Game Boy Advance SP.
Your Game Boy's lithium-ion battery has a limited lifespan. If your Game Boy Advance SP won't turn on or dies quickly, it may be time to replace the battery.
The Game Boy Advance SP uses JIS screws. If you use a non-iFixit Phillips driver in JIS screws, you'll risk stripping them. iFixit's Phillips bits are designed to be compatible with JIS screws.
If your battery looks puffy or swollen, take extra precautions.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement, Prepare your Game Boy for disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement, Prepare your Game Boy for disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement, Prepare your Game Boy for disassembly: 手順 1、 3の画像 3
      • Slide the power switch to the OFF position and unplug any cables.
      • If you have a game cartridge in, remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement, Remove the battery cover: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement, Remove the battery cover: 手順 2、 2の画像 2
      • Use a JIS 00 screwdriver to loosen the captive screw securing the battery cover.
      • You can try to use a non-iFixit Phillips driver in a pinch, but you risk damaging or stripping the screw. Push down firmly on the driver and twist slowly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Lift the edge of the cover near the screw and remove the cover.
      • During reassembly, hook the tabs on the bottom edge of the cover into their slots and lay the cover into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement, Remove the battery: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement, Remove the battery: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement, Remove the battery: 手順 4、 3の画像 3
      • Use your finger to lift the battery by the tab on its left edge, then remove it.
      • During reassembly:
      • Never reuse a deformed or damaged battery—it's a fire hazard. Replace it with a new battery.
      • Your replacement battery may come with a plastic enclosure that slides over the battery.
      • Insert the edge of the battery with contacts at a slight downward angle—aligning the contacts with their prongs in the recess—and press the battery into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers Community for troubleshooting help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
41 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
210,151 ポイント
1,265のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
This task is not very easy, its easy.
Very easy: Does not require opening device.
Easy: Requires minimal disassembly and requires a few tools like a Philips or flat-head screwdriver.
This however requires opening device.
Santi12008 - 返信 共有
Why so pedantic?
keegan clow - 返信 共有
By "opening device" they mean it requires opening the casing rather than simply opening a battery door. This repair is meant to be performed by end-users and even Nintendo once sold the necessary parts. This is still "very easy."
fluffy - 返信 共有
Thanks for yout guideline. I settle in 5 minutes.
aam9999 - 返信 共有
Recommend replacement battery. I didn't see one in the shop for the advance ds.
Matthew Molt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 27
過去 7 日: 212
過去 30 日: 884
今までの合計 94,515
