はじめに
Nintendo Game Boy Advance SPのバッテリーが長持ちしない、または本体の電源が全く入らない場合は、バッテリーの交換が必要な場合があります。以下の手順は、AGS-100とAGS-101の両機種に適用されます。一度もバッテリーを交換したことがない場合、経年劣化で膨張している可能性がありますので、本体を分解する際には注意してください。また、交換作業中は、ゲームコンソールが電源に接続されていないことを確認してください。
バッテリーの交換については、Amazon.を参照してください。
必要な工具と部品
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
This task is not very easy, its easy.
Very easy: Does not require opening device.
Easy: Requires minimal disassembly and requires a few tools like a Philips or flat-head screwdriver.
This however requires opening device.
Santi12008 - 返信
Quel est le nom du vis svp je l'ai perdu et j'ai pas la référence
la chaîne de Samarium - 返信
Bonjour @lachainede96340 D'après les instructions du tutoriel, il s'agit d'une vis Phillips (ou cruciforme) #00 de 4 mm de long. Ces mesures devraient suffire pour trouver une vis de remplacement dans votre stock de vis ou en magasin le cas échéant.
Claire Miesch -
