メインコンテンツにスキップ
Nintendo Game Boy Advance SPの電源スイッチカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Game Boy Advance SPの電源スイッチカバーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 標準の#00プラスドライバーを使って、バッテリーカバーをデバイスに固定している4 mmネジを緩めます。
    Quel est le nom du vis svp je l'ai perdu et j'ai pas la référence
    la chaîne de Samarium - 返信
    Bonjour @lachainede96340 D'après les instructions du tutoriel, il s'agit d'une vis Phillips (ou cruciforme) #00 de 4 mm de long. Ces mesures devraient suffire pour trouver une vis de remplacement dans votre stock de vis ou en magasin le cas échéant.
    Claire Miesch -
  2. Nintendo Game Boy Advance SPの電源スイッチカバーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイスからバッテリーカバーを持ち上げ、取り外します。
    • ネジがバッテリーカバーにまだ残っていますが、Nintendoのデザインなので、気にする必要はありません。
  3. Nintendo Game Boy Advance SPの電源スイッチカバーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 指やプラスチック製開口ツールを使って、デバイスからバッテリーを取り出します。
    • 注意: バッテリーの取り扱いには十分ご注意ください。少しでも膨張や破損が見られる場合は、火災の原因となります。
  4. Nintendo Game Boy Advance SPの電源スイッチカバーの交換, バックカバー: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Game Boy Advance SPの電源スイッチカバーの交換, バックカバー: 手順 4、 2の画像 2
    • バックカバーの四隅にある6.5mmのネジ4本をY00のトライポイントドライバーで外します。
    • デバイス本体上部中央と下部中央に留められた4.6mmネジ2本を、Y00トライポイントドライバーで外します。
  5. Nintendo Game Boy Advance SPの電源スイッチカバーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • デバイスのカバーを持ち上げて、外します。
    • デバイスを損傷する可能性について:これらの内部部品は、静電気に弱いです。デバイスの破損を防ぐため、次の取り扱いには十分注意してください。
    • 裏蓋を外すと、電源スイッチが落ちていることがあるので、注意してください。
  6. Nintendo Game Boy Advance SPの電源スイッチカバーの交換, 電源スイッチカバー: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Game Boy Advance SPの電源スイッチカバーの交換, 電源スイッチカバー: 手順 6、 2の画像 2
    • 電源スイッチのカバーを指やピンセットで持ち上げて、デバイス左側の側面から離します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
DJ Pantone
メンバー登録日: 01/11/13
1,924 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 メンバー
38のガイドは作成済み
コメント 1 件
This doesn't explain anything about how to replace the switch
Michael - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 27
過去 30 日: 141
今までの合計 19,876
