メインコンテンツにスキップ
Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement, Controller Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 13.5 mm screws that secure the lower case.
    • Remove the lower case.
  2. Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully disconnect the faulty controller's connector from the motherboard port.
    • Pull only on the connector; do not pull on the wires. The connector can be quite strenuous to remove. A pry tool or pliers may be helpful to disconnect the connector.
  3. Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the six 9.3 mm screws from the back side of the controller.
    • Remove the back cover of the controller.
  4. Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Family Computer (Famicom) Controller Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the controller motherboard, noting its orientation.
    • The Player 1 and Player 2 controller motherboards are not identical and differ from one another.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Trenton Saint
メンバー登録日: 04/02/24
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2024 IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2024人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S24S2G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 192
