メインコンテンツにスキップ
Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Removing housing: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Removing housing: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six 13.50mm PH2 screws from the base plate.
    • The screws are countersunk 40mm into the base plate.
    • Now take off the upper part of the housing.
  2. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cartridge cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Take the top housing and turn it over.
    • Remove the four 7,80mm flathead screws.
    • Remove both metal clips.
    • If the flap does not stay open properly, you can bend the clips with pliers.
  3. Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo Entertainment System cartridge cover replacement, Cover Flap: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the front black cap off upwards.
    • Now lift the flap out at an angle.
    • The new flap can now be inserted.
終わりに
Work the steps in reverse order to reassemble your device.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
TimedIn
メンバー登録日: 01/10/20
1,054 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 11
過去 30 日: 57
今までの合計 2,783
