メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSi XL 上部LCDの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ハンドヘルドコンソール裏面にバッテリーカバーを固定しているプラスネジを2本外します。
    • DSi XLの裏面からバッテリーカバーを持ち上げて外します。
    rust/white powder built up on a screw and can’t unscrew it
    Eco - 返信
  2. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • DSi XLからバッテリーを持ち上げます。
  3. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 3
    • 下部ケースの4つのゴム製ネジカバーを画鋲で取り外します。
  4. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDSi XLに固定している次の7本のプラスネジを外します:
    • 5.3mmネジ(シルバー) 4本
    • 5.3mmネジ(黒) 2本
    • 2.5mmネジ(黒) 1本
  5. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • DSi XLを裏返し、ディスプレイを開口します。
    • DSiの左下角の上下ケースの間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを上部ケースの底部に沿ってスライドし、上部ケースを下部ケースに固定しているラッチを解放します。
  6. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイを閉じ、DSi XLを裏返します。
    • 前端から下部ケースを持ち上げます。
    • DSiから下部ケースを回転させて離します。
    • 下部ケースはまだマザーボードに接続されているので、完全に取り外すことはできません。
  7. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ソケットからSDカード/右ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
    • スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットから音量ボタン/左ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
  8. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, Wi-Fiボード: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, Wi-Fiボード: 手順 8、 2の画像 2
    • マザーボード上のソケットからWi-Fiボードを持ち上げます。
    • Wi-Fiボードをまだ完全に取り外さないでください。Wi-Fiボードはマザーボードとアンテナケーブルで接続されています。
  9. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、Wi-Fiボードの下側にあるソケットからWi-Fiケーブルを持ち上げます。
    Can I use any other tool than a spudger?
    Noe - 返信
  10. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, マザーボード: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、マザーボードからマイクケーブルを持ち上げます。
    • ケーブルの下から持ち上げます。
    Note that the WiFi board has already been removed here! Including this extra step would be convenient here '-)
    Sjoerd Hulshof - 返信
  11. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、カメラリボンのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ZIFコネクタからカメラリボンを引っ張ります。
  12. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、タッチスクリーンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタからタッチスクリーンケーブルを引っ張ります。
  13. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バックライトケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタからバックライトケーブルを引っ張ります。
  14. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、下部ディスプレイデータケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから下部ディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
    -This is where you can replace the charger port. i may change this comment later from May 21-June 5
    Artemy Matveev - 返信
  15. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、十字ボタン/電源ボタンケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから十字ボタン/電源ボタンケーブルを引っ張ります。
  16. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーケーブルを持ち上げます。
    The battery connectors (socket) on the mother board are extremely fragile, so care should be taken to avoid breaking them.
    Other than this, the instructions given are precise and straighforward. I do agree with the other comments about step 20.
    Paulette Williams - 返信
  17. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • マザーボードを上部ケースに固定しているネジを外します:
    • 2.5mmプラスネジ(シルバー) 1本
    • 3.7mmプラスネジ(黒) 4本
    the battery connector was (for me) extremely hard to remove. I broke the socket completely off the board hand had to hard solder it directly back.
    Rohan Grant-Dawes - 返信
    On Step 17, I only had the 3 black Philips screws on the left to remove.
    bfmackin - 返信
  18. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • マイクとアンテナケーブルをマザーボード上のソケットに通して、巻き戻して外します。
  19. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 下部ケースからマザーボードを回転させて外します。
    • マザーボードを完全に取り外すことはまだできません。マザーボードは、上部LCDのディスプレイデータリボンケーブルで接続されています。
  20. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ディスプレイデータケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボードの下側にあるコネクタから上部ディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
    • これで、上部ケースからマザーボードが解放されます。
    This step is unnecessary. The ribbon is a total pain in the butt to get back in, and if you dont get it PERFECT, the DS will not even fire back up. Unless it is absolutely necessary to remove it... DON'T !!! ( Personal experience, Everything else was SPOT ON) THANK YOU FOR THE HELP, saved me a lot of $$$
    Jerod Cook - 返信
    Completed, worked perfectly! I agree with the comment about step 20, completely unnecessary.
    ian - 返信
    Fantastic! Fixed my daughter's irreplaceable DSi XL - you should see her smiles!! Not sure about step 20 I did this before reading the comments (guess there's a message there). Thanks so much whoever wrote this - you're a legend and you've made a child very happy (and a dad too thereby).
    lb9 - 返信
    I put mine back together for my daughter with the new bottom screen, but it won't power on. It tries but won't I'm assuming that this ribbon is the cause.
    bigdrum1998 - 返信
    The instructions are perfect though! Great thing to have these instructions it's a tremendous help! :-)
    bigdrum1998 - 返信
    YHWH is the god of all knowledge. Put a piece of transparent tape on the ribbon cable to give more leverage to pull the cable up to slide it into the slot. Also turn the motherboard slightly so that you can get it closer to the cable.
    Deanna Cortez - 返信
    I didn't get mine completely reinserted at first. The symptom I experienced when powering it back on is the power light comes on briefly and the bottom screen light flashes, then they both shut off. No flash from the upper display. Had to try reinserting 3 times before I had it in completely. I agree, DON'T REMOVE if you don't have to.
    bfmackin - 返信
    DONT follow this step, i missed these comments and removed my cable, it took me almost an hour (I know, way too long, I just couldn't get the cable far enough in to the slot) before the top screen finally worked. Was afraid I destroyed the cable, but it survived luckily enough.
    SaakS - 返信
  21. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, リアベゼル: 手順 21、 3の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, リアベゼル: 手順 21、 3の画像 2 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, リアベゼル: 手順 21、 3の画像 3
    • DSi XLを裏返し、ディスプレイを開きます。
    • デバイスを再度組み立てる際は、ABXYボタンとStart/Selectボタンを再度取り付けているか確認してください。ハンドヘルドコンソールを一度裏返すとボタンが落下する恐れがあります。
    • 画鋲を使って、フロントベゼル上の4つのプラスチック製ネジカバーを取り外します。
  22. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • リアベゼルをフロントベゼルに固定しているシルバーの3.5mmプラスネジを4本外します。
  23. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 両手を使って、リアベゼルを慎重に上部に向けてスライドします。
    • リアベゼルは約2mmしか動きません。
  24. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • フロントベゼルとリアベゼルの間の溝にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを回転させてDSi XLから離し、2つのベゼルをこじ開けます。
  25. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 上の手順と同じ方法で、フロントとリアベゼルの上部端に沿ってスライドしながら、こじ開けます。
  26. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • フロントベゼルからリアベゼルを離します。
    • リアベゼルをまだ完全に取り外さないでください。背面カメラによってフロントベゼルに接続されています。
  27. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアベゼルからリアカメラを持ち上げます。
    • リアベゼルを取り外します。
  28. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, フロントベゼルアセンブリ: 手順 28、 3の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, フロントベゼルアセンブリ: 手順 28、 3の画像 2 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, フロントベゼルアセンブリ: 手順 28、 3の画像 3
    • DSi XLを閉じて、裏返します。
    • ピンセットを使って、フロントベゼル内のハウジングからマイクを引き抜きます。
    • マイクケーブルを巻き戻し、右側ヒンジに通して引っ張ります。
  29. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 29、 3の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 29、 3の画像 2 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントベゼル上のソケットから左側スピーカーの接続を外します。
    • スクリーン上部端に沿ってスピーカーケーブルを巻き戻してください。
    • スピーカーではなく、ワイヤーを持って慎重かつ丁寧に作業を進めてください。もし強く引っ張ると。半田付けされた接合部分が切断してしまうことがあります。
    • 上記手順と同じ方法で、フロントベゼル上のソケットから右側スピーカーを取り出します。
    • 上部LCDの裏側に左右のスピーカーを乗せてください。
  30. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 30、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 上部LCDがフロントベゼルから落下しないよう注意しながら、DSi XLを裏返します。
    • 電源ボードを上部ケースに固定しているシルバーの2.5mmネジを7本外します。
    • 上部ケースから電源ボードを持ち上げて外します。
  31. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 十字ボタンと電源ボタンの各裏面から、ゴム製ボタンパッドを剥がします。
  32. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 32、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ケースをわずかに開きます。
    • 上部ケース内のハウジングから十字ボタンを押し上げて、取り出します。
    • 同じ方法で、上部ケースから電源ボタンを取り外します。
  33. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 33、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、DSi XLの上部ケースからLEDディフューザーブラケットとLEDディフューザーを取り外します。
  34. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 34、 3の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 34、 3の画像 2 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • 次の手順では、スパッジャーを使ってDSi XLの左側に付いているヒンジ状のピンを外してください。
    • スパッジャーの先端を、フラッチヒンジの表面にあるLEDディフューザーコンパートメントに差し込みます。
    • クラッチヒンジを左側に押し込みます。
    • ある程度の力が必要です。クラッチが底側ケースから外れたときには”カチ”っという音が聞こえるはずです。約0.5cm程度動きます。
  35. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 35、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • 上部ケースからフロントベゼル左側を持ち上げます。
    • あまり持ち上げすぎないでください。ヒンジのピンが破損してしまうことがあります。LEDコンパートメントを外すのに十分な高さ、約1cm程度上げてください。
    • フロントベゼルを上部ケースから外しながら、フロントベゼルを左側へ引き抜きます。
    • 両側を完全に外さないでください。上部ケースに繋がっているリボンケーブルがあります。
  36. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 36、 3の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 36、 3の画像 2 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • 親指と人差し指で上部LCDリボンケーブルとカメラをつかみ、上部ケースから少し引き出し、上部ケースのスリットからこれらのパーツを下側にスライドさせます。
    • フロントベゼルアセンブリを時計回りに回転させて、カメラとLCDケーブルの端をフロントベゼルのスリットに通して、横をスライドするようにします。
  37. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 37、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • 上部LCDとカメラをフロントベゼルから取り出すには、リボンケーブルをまとめて巻くと作業がしやすくなります。
    • 2つのリボンケーブルを慎重に巻きます。コネクタはスプールの内側にあります。
    • リボンケーブルをしっかりと巻きますが、きつ過ぎないようにご注意ください。コネクタが曲がってしまうと、作動しなくなります。
  38. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 38、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • 上部LCDとカメラを同時に掴みながら、フロントベゼルのヒンジにケーブルを通して引っ張ります。
    • ケーブルがヒンジピンに絡まり、切断しないように確認しながら、ゆっくりと引っ張ってください。
    • リボンケーブルを解きます。
  39. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, カメラリボン: 手順 39、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, カメラリボン: 手順 39、 2の画像 2
    • 接着剤が付着しないよう注意しながら、上部LCDからカメラリボンケーブルを持ち上げて外します。
  40. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, 上部LCD: 手順 40、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換, 上部LCD: 手順 40、 2の画像 2
    • 上部LCDに留められた接着パッドの下にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • スパッジャーを左側にスライドし、底部端に沿って接着パッドを剥がします。
  41. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 41、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • 前述の手順と同じ方法で、上部LCDの右端に沿って接着剤を剥がします。
  42. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 42、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • 前述の手順と同じ方法で、上部LCDの上端に沿って接着剤を剥がします。
  43. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 43、 2の画像 1 Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 43、 2の画像 2
    • 上部スクリーンをしっかりと掴み、右端から持ち上げ、上部LCDから上部スクリーンを引き離します。
  44. Nintendo DSi XL 上部LCDの交換: 手順 44、 1の画像 1
    • 上部LCDを取り外すには、LCDアセンブリからスピーカーの半田を外す必要があります。 半田付けのサポートが必要な場合は、こちらのガイドを参照してください。
    • スピーカーワイヤの半田を除去します。
    • 再組み立て中は、各ワイヤーの位置を追跡します。 黒いワイヤーは右側のパッドに半田付けされています。 赤い線は左側のパッドに半田付けされています。
    • 上部LCDのみが残ります。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,897 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
6 件のコメント
I think a soldering tool needs to be added to the tool list. It may be a given for pros, but for amateur fixit wannabes this could be useful information to have before step 44.
Amanda Langston - 返信
Why is there two Upper LCD Replacements here? makes no sense, Can i have a explanation for this? One is "Difficult", and another is "Very difficult"
Santi12008 - 返信
there's two different options?? why does this got to be so complicated. is there any place that does replacements for me?
Tony Gunk -
You wait til the final STEP 44 to mention soldering is required…!?!
Andy Bravo - 返信
PLEASE add soldering into required tools… I just spent an hour disassembling the %#*@ thing to be told I need to buy a soldering kit.
Michael Mikulík - 返信
this is why you always read the entire guide at least once before you start a project. but I do agree it should be in the tools list.
ssanchez7610 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 93
過去 30 日: 388
今までの合計 33,642
