メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ハンドヘルドコンソール裏面にバッテリーカバーを固定しているプラスネジを2本外します。
    • DSi XLの裏面からバッテリーカバーを持ち上げて外します。
  2. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • DSi XLからバッテリーを持ち上げます。
  3. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 3
    • 下部ケースの4つのゴム製ネジカバーを画鋲で取り外します。
  4. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDSi XLに固定している次の7本のプラスネジを外します:
    • 5.3mmネジ(シルバー) 4本
    • 5.3mmネジ(黒) 2本
    • 2.5mmネジ(黒) 1本
  5. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • DSi XLを裏返し、ディスプレイを開口します。
    • DSiの左下角の上下ケースの間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを上部ケースの底部に沿ってスライドし、上部ケースを下部ケースに固定しているラッチを解放します。
  6. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイを閉じ、DSi XLを裏返します。
    • 前端から下部ケースを持ち上げます。
    • DSiから下部ケースを回転させて離します。
    • 下部ケースはまだマザーボードに接続されているので、完全に取り外すことはできません。
  7. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ソケットからSDカード/右ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
    • スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットから音量ボタン/左ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
  8. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換, Wi-Fiボード: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換, Wi-Fiボード: 手順 8、 2の画像 2
    • マザーボード上のソケットからWi-Fiボードを持ち上げます。
    • Wi-Fiボードをまだ完全に取り外さないでください。Wi-Fiボードはマザーボードとアンテナケーブルで接続されています。
  9. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、Wi-Fiボードの下側にあるソケットからWi-Fiケーブルを持ち上げます。
  10. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換, マザーボード: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、マザーボードからマイクケーブルを持ち上げます。
    • ケーブルの下から持ち上げます。
  11. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、カメラリボンのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ZIFコネクタからカメラリボンを引っ張ります。
  12. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、タッチスクリーンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタからタッチスクリーンケーブルを引っ張ります。
  13. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バックライトケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタからバックライトケーブルを引っ張ります。
  14. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、下部ディスプレイデータケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから下部ディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
  15. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、十字ボタン/電源ボタンケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから十字ボタン/電源ボタンケーブルを引っ張ります。
  16. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーケーブルを持ち上げます。
  17. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • マザーボードを上部ケースに固定しているネジを外します:
    • 2.5mmプラスネジ(シルバー) 1本
    • 3.7mmプラスネジ(黒) 4本
  18. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • マイクとアンテナケーブルをマザーボード上のソケットに通して、巻き戻して外します。
  19. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 下部ケースからマザーボードを回転させて外します。
    • マザーボードを完全に取り外すことはまだできません。マザーボードは、上部LCDのディスプレイデータリボンケーブルで接続されています。
  20. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ディスプレイデータケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボードの下側にあるコネクタから上部ディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
    • これで、上部ケースからマザーボードが解放されます。
  21. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 2の画像 2
    • コンソールを裏返しにした状態で、DSi XLをわずかに開口します。
    • 上部ケースから下部ディスプレイを押し上げて離します。
    • DSi XLから下部ディスプレイを取り外します。
  22. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換, 下部LCD: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換, 下部LCD: 手順 22、 2の画像 2
    • タッチスクリーンとディスプレイの右上角の間にスパッジャーを差し込みます。
    • ディスプレイの右側から下部に向けてスライドして、タッチスクリーン端を解放します。
  23. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 続けて、スパッジャーをディスプレイの右下のコーナー周辺でスライドします。
    • タッチスクリーンの底部端に沿って、スパッジャーをスライドし、ディスプレイから離します。
  24. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 続けて、ディスプレイの左下角周辺をスパッジャーでスライドします。
    • タッチスクリーンの左端に沿ってスパッジャーをスライドして、ディスプレイからスパッジャーを取り外します。
  25. Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのタッチスクリーンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 三辺が解放されたら、下部ディスプレイからタッチスクリーンを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
155,245 ポイント
127のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Great tutorial, I completely missed the fact that the lower screen is TWO screens: the touchscreen and the proper screen. Nailed it!!
luissebastianangeles - 返信
thankyou! <3
Zenn22 - 返信
Step 16 = whole socket came off the motherboard with the least amount of effort. Tried soldering new contacts but too fine. Device now only good for parts.
Reese Banister - 返信
Be super careful with p10 and p18 retention clips. If these come out, you are up the creek without a paddle.
Aaron Newman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 124
過去 30 日: 662
今までの合計 54,071
