メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement, Rear Bezel: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a push pin to remove the four plastic screw covers on the front bezel.
  2. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove four Phillips screws securing the front bezel to the rear bezel.
  3. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using two hands, gently slide the rear bezel upwards.
    • The rear bezel will move only about 2 mm.
  4. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert a spudger into the gap between the front and rear bezel
    • Rotate the spudger away from the DSi XL, prying the two bezels apart.
  5. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • In the same manner as described above, continue prying along the top edge of the front and rear bezels.
  6. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Separate the rear bezel from the front bezel.
    • Do not attempt to completely remove the rear bezel yet. It is still attached to the front bezel by the rear-facing camera.
  7. Nintendo DSi XL Rear Bezel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the rear camera off the rear bezel.
    • Remove the rear bezel.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
39,500 ポイント
67のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 5,071
