メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSi XLのマイクの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSi XLのマイクの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ハンドヘルドコンソール裏面にバッテリーカバーを固定しているプラスネジを2本外します。
    • DSi XLの裏面からバッテリーカバーを持ち上げて外します。
  2. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • DSi XLからバッテリーを持ち上げます。
  3. Nintendo DSi XLのマイクの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのマイクの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 3
    • 下部ケースの4つのゴム製ネジカバーを画鋲で取り外します。
  4. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDSi XLに固定している次の7本のプラスネジを外します:
    • 5.3mmネジ(シルバー) 4本
    • 5.3mmネジ(黒) 2本
    • 2.5mmネジ(黒) 1本
  5. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • DSi XLを裏返し、ディスプレイを開口します。
    • DSiの左下角の上下ケースの間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを上部ケースの底部に沿ってスライドし、上部ケースを下部ケースに固定しているラッチを解放します。
  6. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイを閉じ、DSi XLを裏返します。
    • 前端から下部ケースを持ち上げます。
    • DSiから下部ケースを回転させて離します。
    • 下部ケースはまだマザーボードに接続されているので、完全に取り外すことはできません。
  7. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ソケットからSDカード/右ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
    • スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットから音量ボタン/左ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
  8. Nintendo DSi XLのマイクの交換, Wi-Fiボード: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換, Wi-Fiボード: 手順 8、 2の画像 2
    • マザーボード上のソケットからWi-Fiボードを持ち上げます。
    • Wi-Fiボードをまだ完全に取り外さないでください。Wi-Fiボードはマザーボードとアンテナケーブルで接続されています。
  9. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、Wi-Fiボードの下側にあるソケットからWi-Fiケーブルを持ち上げます。
  10. Nintendo DSi XLのマイクの交換, マザーボード: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、マザーボードからマイクケーブルを持ち上げます。
    • ケーブルの下から持ち上げます。
  11. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、カメラリボンのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ZIFコネクタからカメラリボンを引っ張ります。
  12. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、タッチスクリーンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタからタッチスクリーンケーブルを引っ張ります。
  13. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バックライトケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタからバックライトケーブルを引っ張ります。
  14. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、下部ディスプレイデータケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから下部ディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
  15. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、十字ボタン/電源ボタンケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから十字ボタン/電源ボタンケーブルを引っ張ります。
  16. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーケーブルを持ち上げます。
  17. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • マザーボードを上部ケースに固定しているネジを外します:
    • 2.5mmプラスネジ(シルバー) 1本
    • 3.7mmプラスネジ(黒) 4本
  18. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • マイクとアンテナケーブルをマザーボード上のソケットに通して、巻き戻して外します。
  19. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 下部ケースからマザーボードを回転させて外します。
    • マザーボードを完全に取り外すことはまだできません。マザーボードは、上部LCDのディスプレイデータリボンケーブルで接続されています。
  20. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ディスプレイデータケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボードの下側にあるコネクタから上部ディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
    • これで、上部ケースからマザーボードが解放されます。
  21. Nintendo DSi XLのマイクの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 2の画像 2
    • コンソールを裏返しにした状態で、DSi XLをわずかに開口します。
    • 上部ケースから下部ディスプレイを押し上げて離します。
    • DSi XLから下部ディスプレイを取り外します。
  22. Nintendo DSi XLのマイクの交換, リアベゼル: 手順 22、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換, リアベゼル: 手順 22、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのマイクの交換, リアベゼル: 手順 22、 3の画像 3
    • DSi XLを裏返し、ディスプレイを開きます。
    • デバイスを再度組み立てる際は、ABXYボタンとStart/Selectボタンを再度取り付けているか確認してください。ハンドヘルドコンソールを一度裏返すとボタンが落下する恐れがあります。
    • 画鋲を使って、フロントベゼル上の4つのプラスチック製ネジカバーを取り外します。
  23. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • リアベゼルをフロントベゼルに固定しているシルバーの3.5mmプラスネジを4本外します。
  24. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 両手を使って、リアベゼルを慎重に上部に向けてスライドします。
    • リアベゼルは約2mmしか動きません。
  25. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • フロントベゼルとリアベゼルの間の溝にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを回転させてDSi XLから離し、2つのベゼルをこじ開けます。
  26. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 26、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • 上の手順と同じ方法で、フロントとリアベゼルの上部端に沿ってスライドしながら、こじ開けます。
  27. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • フロントベゼルからリアベゼルを離します。
    • リアベゼルをまだ完全に取り外さないでください。背面カメラによってフロントベゼルに接続されています。
  28. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアベゼルからリアカメラを持ち上げます。
    • リアベゼルを取り外します。
  29. Nintendo DSi XLのマイクの交換, マイク: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換, マイク: 手順 29、 2の画像 2
    • メタル製固定ブラケットを固定しているプラスネジを外します。
    • カメラからメタルブラケットを持ち上げます。
  30. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 30、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントディスプレイベゼル上の台座からマイクを持ち上げます。
  31. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • マイクケーブルを巻き戻して外します。
  32. Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 32、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 32、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのマイクの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • マイクケーブルを、フロントベゼルと上部ケースを接続している右側ヒンジに通して引っ張ります。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マイクケーブルの先端のコネクタをヒンジに通して引き抜きます。
    • マイクを交換する際は、ピンセットを使って、コネクタをヒンジに通して、引っ張ります。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,526 ポイント
127のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 28
今までの合計 8,783
