メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSi XLの下部LCDの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ハンドヘルドコンソール裏面にバッテリーカバーを固定しているプラスネジを2本外します。
    • DSi XLの裏面からバッテリーカバーを持ち上げて外します。
  2. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • DSi XLからバッテリーを持ち上げます。
  3. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 3
    • 下部ケースの4つのゴム製ネジカバーを画鋲で取り外します。
  4. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDSi XLに固定している次の7本のプラスネジを外します:
    • 5.3mmネジ(シルバー) 4本
    • 5.3mmネジ(黒) 2本
    • 2.5mmネジ(黒) 1本
  5. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • DSi XLを裏返し、ディスプレイを開口します。
    • DSiの左下角の上下ケースの間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを上部ケースの底部に沿ってスライドし、上部ケースを下部ケースに固定しているラッチを解放します。
  6. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイを閉じ、DSi XLを裏返します。
    • 前端から下部ケースを持ち上げます。
    • DSiから下部ケースを回転させて離します。
    • 下部ケースはまだマザーボードに接続されているので、完全に取り外すことはできません。
  7. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ソケットからSDカード/右ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
    • スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットから音量ボタン/左ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
  8. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, Wi-Fiボード: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, Wi-Fiボード: 手順 8、 2の画像 2
    • マザーボード上のソケットからWi-Fiボードを持ち上げます。
    • Wi-Fiボードをまだ完全に取り外さないでください。Wi-Fiボードはマザーボードとアンテナケーブルで接続されています。
  9. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、Wi-Fiボードの下側にあるソケットからWi-Fiケーブルを持ち上げます。
  10. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, マザーボード: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、マザーボードからマイクケーブルを持ち上げます。
    • ケーブルの下から持ち上げます。
  11. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、カメラリボンのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ZIFコネクタからカメラリボンを引っ張ります。
  12. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、タッチスクリーンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタからタッチスクリーンケーブルを引っ張ります。
  13. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バックライトケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタからバックライトケーブルを引っ張ります。
  14. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、下部ディスプレイデータケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから下部ディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
  15. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、十字ボタン/電源ボタンケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから十字ボタン/電源ボタンケーブルを引っ張ります。
  16. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーケーブルを持ち上げます。
  17. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • マザーボードを上部ケースに固定しているネジを外します:
    • 2.5mmプラスネジ(シルバー) 1本
    • 3.7mmプラスネジ(黒) 4本
  18. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • マイクとアンテナケーブルをマザーボード上のソケットに通して、巻き戻して外します。
  19. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 下部ケースからマザーボードを回転させて外します。
    • マザーボードを完全に取り外すことはまだできません。マザーボードは、上部LCDのディスプレイデータリボンケーブルで接続されています。
  20. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ディスプレイデータケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボードの下側にあるコネクタから上部ディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
    • これで、上部ケースからマザーボードが解放されます。
  21. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 2の画像 2
    • コンソールを裏返しにした状態で、DSi XLをわずかに開口します。
    • 上部ケースから下部ディスプレイを押し上げて離します。
    • DSi XLから下部ディスプレイを取り外します。
  22. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部LCD: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部LCD: 手順 22、 2の画像 2
    • タッチスクリーンとディスプレイの右上角の間にスパッジャーを差し込みます。
    • ディスプレイの右側から下部に向けてスライドして、タッチスクリーン端を解放します。
  23. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 続けて、スパッジャーをディスプレイの右下のコーナー周辺でスライドします。
    • タッチスクリーンの底部端に沿って、スパッジャーをスライドし、ディスプレイから離します。
  24. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 続けて、ディスプレイの左下角周辺をスパッジャーでスライドします。
    • タッチスクリーンの左端に沿ってスパッジャーをスライドして、ディスプレイからスパッジャーを取り外します。
  25. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 三辺が解放されたら、下部ディスプレイからタッチスクリーンを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,526 ポイント
127のガイドは作成済み
3 件のコメント
DSI XL Lower LCD ZIF Socket replacement - Please help!!
Hi All, I have a DSi XL which i am trying to rescue from someone who has done a bad job of attempting a repair! It has been taken apart, although the guy didn't know how ZIF sockets work and has broken two of them. The 37 pin Lower LCD ZIF socket, and the 15 pin power board ZIF socket. I am experienced electronic engineer and and hand soldered SMD components before so i think i can replace these and get this DSi working again. My only problem is, i cannot find any reference to exactly what these sockets are or where to buy some! Can anyone offer any information about these sockets at all? I really want to get hold of some and get this back in action. Any help locatin the correct parts would be very very welcomed.
Many thanks in advance all
Matt Stroud
mattstroud - 返信
Great set of instructions - Thanks
Replaced the lower screen for the first time with no problems
Thanks
Roy Bastiman - 返信
Hello and thanks for sharing.
I have two units of this model.
The first one sunk in water and I’m not sure it can be fixed (can it?)
The other one’s lower screen got a slight crack when it was hit by the kids using it with the device pen, and the touch response has been limited since. I was wondering if I can take out only the touch layer of the sunken device’s screen and install it on the new one.
Thanks.
Shimmy Weitzhandler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 39
過去 30 日: 117
今までの合計 17,132
