メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換, フロントベゼルアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換, フロントベゼルアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換, フロントベゼルアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • DSi XLを閉じて、裏返します。
    • ピンセットを使って、フロントベゼル内のハウジングからマイクを引き抜きます。
    • マイクケーブルを巻き戻し、右側ヒンジに通して引っ張ります。
  2. Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントベゼル上のソケットから左側スピーカーの接続を外します。
    • スクリーン上部端に沿ってスピーカーケーブルを巻き戻してください。
    • スピーカーではなく、ワイヤーを持って慎重かつ丁寧に作業を進めてください。もし強く引っ張ると。半田付けされた接合部分が切断してしまうことがあります。
    • 上記手順と同じ方法で、フロントベゼル上のソケットから右側スピーカーを取り出します。
    • 上部LCDの裏側に左右のスピーカーを乗せてください。
  3. Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 上部LCDがフロントベゼルから落下しないよう注意しながら、DSi XLを裏返します。
    • 電源ボードを上部ケースに固定しているシルバーの2.5mmネジを7本外します。
    • 上部ケースから電源ボードを持ち上げて外します。
  4. Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 十字ボタンと電源ボタンの各裏面から、ゴム製ボタンパッドを剥がします。
  5. Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ケースをわずかに開きます。
    • 上部ケース内のハウジングから十字ボタンを押し上げて、取り出します。
    • 同じ方法で、上部ケースから電源ボタンを取り外します。
  6. Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、DSi XLの上部ケースからLEDディフューザーブラケットとLEDディフューザーを取り外します。
  7. Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 次の手順では、スパッジャーを使ってDSi XLの左側に付いているヒンジ状のピンを外してください。
    • スパッジャーの先端を、フラッチヒンジの表面にあるLEDディフューザーコンパートメントに差し込みます。
    • クラッチヒンジを左側に押し込みます。
    • ある程度の力が必要です。クラッチが底側ケースから外れたときには”カチ”っという音が聞こえるはずです。約0.5cm程度動きます。
  8. Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 上部ケースからフロントベゼル左側を持ち上げます。
    • あまり持ち上げすぎないでください。ヒンジのピンが破損してしまうことがあります。LEDコンパートメントを外すのに十分な高さ、約1cm程度上げてください。
    • フロントベゼルを上部ケースから外しながら、フロントベゼルを左側へ引き抜きます。
    • 両側を完全に外さないでください。上部ケースに繋がっているリボンケーブルがあります。
  9. Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 親指と人差し指で上部LCDリボンケーブルとカメラをつかみ、上部ケースから少し引き出し、上部ケースのスリットからこれらのパーツを下側にスライドさせます。
    • フロントベゼルアセンブリを時計回りに回転させて、カメラとLCDケーブルの端をフロントベゼルのスリットに通して、横をスライドするようにします。
  10. Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 上部LCDとカメラをフロントベゼルから取り出すには、リボンケーブルをまとめて巻くと作業がしやすくなります。
    • 2つのリボンケーブルを慎重に巻きます。コネクタはスプールの内側にあります。
    • リボンケーブルをしっかりと巻きますが、きつ過ぎないようにご注意ください。コネクタが曲がってしまうと、作動しなくなります。
  11. Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのフロントベゼルアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 上部LCDとカメラを同時に掴みながら、フロントベゼルのヒンジにケーブルを通して引っ張ります。
    • ケーブルがヒンジピンに絡まり、切断しないように確認しながら、ゆっくりと引っ張ってください。
    • リボンケーブルを解きます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,897 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,728
