メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSi XLの下部LCDの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ハンドヘルドコンソール裏面にバッテリーカバーを固定しているプラスネジを2本外します。
    • DSi XLの裏面からバッテリーカバーを持ち上げて外します。
    rust/white powder built up on a screw and can’t unscrew it
    Eco - 返信
  2. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • DSi XLからバッテリーを持ち上げます。
  3. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部ケース: 手順 3、 3の画像 3
    • 下部ケースの4つのゴム製ネジカバーを画鋲で取り外します。
  4. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDSi XLに固定している次の7本のプラスネジを外します:
    • 5.3mmネジ(シルバー) 4本
    • 5.3mmネジ(黒) 2本
    • 2.5mmネジ(黒) 1本
  5. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • DSi XLを裏返し、ディスプレイを開口します。
    • DSiの左下角の上下ケースの間にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを上部ケースの底部に沿ってスライドし、上部ケースを下部ケースに固定しているラッチを解放します。
  6. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ディスプレイを閉じ、DSi XLを裏返します。
    • 前端から下部ケースを持ち上げます。
    • DSiから下部ケースを回転させて離します。
    • 下部ケースはまだマザーボードに接続されているので、完全に取り外すことはできません。
  7. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、ソケットからSDカード/右ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
    • スパッジャーを使って、マザーボード上のソケットから音量ボタン/左ショルダーボタンコネクタを持ち上げます。
  8. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, Wi-Fiボード: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, Wi-Fiボード: 手順 8、 2の画像 2
    • マザーボード上のソケットからWi-Fiボードを持ち上げます。
    • Wi-Fiボードをまだ完全に取り外さないでください。Wi-Fiボードはマザーボードとアンテナケーブルで接続されています。
  9. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、Wi-Fiボードの下側にあるソケットからWi-Fiケーブルを持ち上げます。
    Can I use any other tool than a spudger?
    Noe - 返信
  10. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, マザーボード: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、マザーボードからマイクケーブルを持ち上げます。
    • ケーブルの下から持ち上げます。
    Note that the WiFi board has already been removed here! Including this extra step would be convenient here '-)
    Sjoerd Hulshof - 返信
  11. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、カメラリボンのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ZIFコネクタからカメラリボンを引っ張ります。
  12. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、タッチスクリーンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタからタッチスクリーンケーブルを引っ張ります。
  13. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バックライトケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタからバックライトケーブルを引っ張ります。
  14. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、下部ディスプレイデータケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから下部ディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
    -This is where you can replace the charger port. i may change this comment later from May 21-June 5
    Artemy Matveev - 返信
  15. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、十字ボタン/電源ボタンケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから十字ボタン/電源ボタンケーブルを引っ張ります。
  16. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーケーブルを持ち上げます。
    The battery connectors (socket) on the mother board are extremely fragile, so care should be taken to avoid breaking them.
    Other than this, the instructions given are precise and straighforward. I do agree with the other comments about step 20.
    Paulette Williams - 返信
  17. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • マザーボードを上部ケースに固定しているネジを外します:
    • 2.5mmプラスネジ(シルバー) 1本
    • 3.7mmプラスネジ(黒) 4本
    the battery connector was (for me) extremely hard to remove. I broke the socket completely off the board hand had to hard solder it directly back.
    Rohan Grant-Dawes - 返信
    On Step 17, I only had the 3 black Philips screws on the left to remove.
    bfmackin - 返信
  18. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • マイクとアンテナケーブルをマザーボード上のソケットに通して、巻き戻して外します。
  19. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 下部ケースからマザーボードを回転させて外します。
    • マザーボードを完全に取り外すことはまだできません。マザーボードは、上部LCDのディスプレイデータリボンケーブルで接続されています。
  20. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ディスプレイデータケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボードの下側にあるコネクタから上部ディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
    • これで、上部ケースからマザーボードが解放されます。
    This step is unnecessary. The ribbon is a total pain in the butt to get back in, and if you dont get it PERFECT, the DS will not even fire back up. Unless it is absolutely necessary to remove it... DON'T !!! ( Personal experience, Everything else was SPOT ON) THANK YOU FOR THE HELP, saved me a lot of $$$
    Jerod Cook - 返信
    Completed, worked perfectly! I agree with the comment about step 20, completely unnecessary.
    ian - 返信
    Fantastic! Fixed my daughter's irreplaceable DSi XL - you should see her smiles!! Not sure about step 20 I did this before reading the comments (guess there's a message there). Thanks so much whoever wrote this - you're a legend and you've made a child very happy (and a dad too thereby).
    lb9 - 返信
    I put mine back together for my daughter with the new bottom screen, but it won't power on. It tries but won't I'm assuming that this ribbon is the cause.
    bigdrum1998 - 返信
    The instructions are perfect though! Great thing to have these instructions it's a tremendous help! :-)
    bigdrum1998 - 返信
    YHWH is the god of all knowledge. Put a piece of transparent tape on the ribbon cable to give more leverage to pull the cable up to slide it into the slot. Also turn the motherboard slightly so that you can get it closer to the cable.
    Deanna Cortez - 返信
    I didn't get mine completely reinserted at first. The symptom I experienced when powering it back on is the power light comes on briefly and the bottom screen light flashes, then they both shut off. No flash from the upper display. Had to try reinserting 3 times before I had it in completely. I agree, DON'T REMOVE if you don't have to.
    bfmackin - 返信
    DONT follow this step, i missed these comments and removed my cable, it took me almost an hour (I know, way too long, I just couldn't get the cable far enough in to the slot) before the top screen finally worked. Was afraid I destroyed the cable, but it survived luckily enough.
    SaakS - 返信
  21. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 21、 2の画像 2
    • コンソールを裏返しにした状態で、DSi XLをわずかに開口します。
    • 上部ケースから下部ディスプレイを押し上げて離します。
    • DSi XLから下部ディスプレイを取り外します。
  22. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部LCD: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換, 下部LCD: 手順 22、 2の画像 2
    • タッチスクリーンとディスプレイの右上角の間にスパッジャーを差し込みます。
    • ディスプレイの右側から下部に向けてスライドして、タッチスクリーン端を解放します。
    When removing the digitizer, note, there is an adhesive around the perimeter of the mating surface of digitizer-to-lcd screen (keeps dust out also). If your new screen or digitizer does not have one (mine didn't) try to be gentle when removing the digitizer to avoid damaging the adhesive. Work above or below the adhesive strip- whatever helps keep it intact with the component you aren't replacing but if it is too stuck on one side or another you can always peel it off the other component after the fact. DON'T STRETCH IT or it won't lay nicely.
    Carlos Islas - 返信
  23. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • 続けて、スパッジャーをディスプレイの右下のコーナー周辺でスライドします。
    • タッチスクリーンの底部端に沿って、スパッジャーをスライドし、ディスプレイから離します。
  24. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 続けて、ディスプレイの左下角周辺をスパッジャーでスライドします。
    • タッチスクリーンの左端に沿ってスパッジャーをスライドして、ディスプレイからスパッジャーを取り外します。
  25. Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo DSi XLの下部LCDの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 三辺が解放されたら、下部ディスプレイからタッチスクリーンを取り外します。
    The plastic frame has to be removed from the old touchscreen, too. It's an adhesive. My new touchscreen didn't have one. When reattaching, insert the frame back into the DSi case first, then carefully drop the new touchscreen down on top of it to try to get it to line up correctly.
    Also, after everything was done, I had to run the touchscreen calibration in the DSi menu to get the touchscreen to work properly.
    bfmackin - 返信
    During re-install, when reattaching the digitizer it has to be on fairly precise otherwise the digitizer-LCD screen assembly will not fit into the "pocket" easily (won't sit all the way flush) therefore it is advisable to loosely attach the two pieces with the adhesive barely touching (to allow the pieces to slide slightly into the correct spot) or to instead install the digitizer by itself into the "pocket" then the LCD screen after (with the adhesive strip already attached to the LCD screen beforehand. Either way be careful not to get anything caught in this gap (hair, lint, fingerprints, etc) otherwise it may be annoyingly visible.
    Carlos Islas - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
150,503 ポイント
127のガイドは作成済み
3 件のコメント
DSI XL Lower LCD ZIF Socket replacement - Please help!!
Hi All, I have a DSi XL which i am trying to rescue from someone who has done a bad job of attempting a repair! It has been taken apart, although the guy didn't know how ZIF sockets work and has broken two of them. The 37 pin Lower LCD ZIF socket, and the 15 pin power board ZIF socket. I am experienced electronic engineer and and hand soldered SMD components before so i think i can replace these and get this DSi working again. My only problem is, i cannot find any reference to exactly what these sockets are or where to buy some! Can anyone offer any information about these sockets at all? I really want to get hold of some and get this back in action. Any help locatin the correct parts would be very very welcomed.
Many thanks in advance all
Matt Stroud
mattstroud - 返信
Great set of instructions - Thanks
Replaced the lower screen for the first time with no problems
Thanks
Roy Bastiman - 返信
Hello and thanks for sharing.
I have two units of this model.
The first one sunk in water and I’m not sure it can be fixed (can it?)
The other one’s lower screen got a slight crack when it was hit by the kids using it with the device pen, and the touch response has been limited since. I was wondering if I can take out only the touch layer of the sunken device’s screen and install it on the new one.
Thanks.
Shimmy Weitzhandler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 97
今までの合計 17,090
