メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSi XLのヒンジの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSi XLのヒンジの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ハンドヘルドコンソール裏面にバッテリーカバーを固定しているプラスネジを2本外します。
    • DSi XLの裏面からバッテリーカバーを持ち上げて外します。
  2. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • DSi XLからバッテリーを持ち上げます。
  3. Nintendo DSi XLのヒンジの交換, Wi-Fiボード: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換, Wi-Fiボード: 手順 3、 2の画像 2
    • マザーボード上のソケットからWi-Fiボードを持ち上げます。
    • Wi-Fiボードをまだ完全に取り外さないでください。Wi-Fiボードはマザーボードとアンテナケーブルで接続されています。
  4. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、Wi-Fiボードの下側にあるソケットからWi-Fiケーブルを持ち上げます。
  5. Nintendo DSi XLのヒンジの交換, マザーボード: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、マザーボードからマイクケーブルを持ち上げます。
    • ケーブルの下から持ち上げます。
  6. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、カメラリボンのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ZIFコネクタからカメラリボンを引っ張ります。
  7. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、タッチスクリーンケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタからタッチスクリーンケーブルを引っ張ります。
  8. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バックライトケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタからバックライトケーブルを引っ張ります。
  9. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、下部ディスプレイデータケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから下部ディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
  10. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、十字ボタン/電源ボタンケーブル用のZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボード上のコネクタから十字ボタン/電源ボタンケーブルを引っ張ります。
  11. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからバッテリーケーブルを持ち上げます。
  12. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードを上部ケースに固定しているネジを外します:
    • 2.5mmプラスネジ(シルバー) 1本
    • 3.7mmプラスネジ(黒) 4本
  13. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • マイクとアンテナケーブルをマザーボード上のソケットに通して、巻き戻して外します。
  14. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 下部ケースからマザーボードを回転させて外します。
    • マザーボードを完全に取り外すことはまだできません。マザーボードは、上部LCDのディスプレイデータリボンケーブルで接続されています。
  15. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ディスプレイデータケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マザーボードの下側にあるコネクタから上部ディスプレイデータケーブルを引っ張ります。
    • これで、上部ケースからマザーボードが解放されます。
  16. Nintendo DSi XLのヒンジの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換, 下部ディスプレイアセンブリ: 手順 16、 2の画像 2
    • コンソールを裏返しにした状態で、DSi XLをわずかに開口します。
    • 上部ケースから下部ディスプレイを押し上げて離します。
    • DSi XLから下部ディスプレイを取り外します。
  17. Nintendo DSi XLのヒンジの交換, リアベゼル: 手順 17、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換, リアベゼル: 手順 17、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのヒンジの交換, リアベゼル: 手順 17、 3の画像 3
    • DSi XLを裏返し、ディスプレイを開きます。
    • デバイスを再度組み立てる際は、ABXYボタンとStart/Selectボタンを再度取り付けているか確認してください。ハンドヘルドコンソールを一度裏返すとボタンが落下する恐れがあります。
    • 画鋲を使って、フロントベゼル上の4つのプラスチック製ネジカバーを取り外します。
  18. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • リアベゼルをフロントベゼルに固定しているシルバーの3.5mmプラスネジを4本外します。
  19. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • 両手を使って、リアベゼルを慎重に上部に向けてスライドします。
    • リアベゼルは約2mmしか動きません。
  20. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • フロントベゼルとリアベゼルの間の溝にスパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを回転させてDSi XLから離し、2つのベゼルをこじ開けます。
  21. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 21、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 上の手順と同じ方法で、フロントとリアベゼルの上部端に沿ってスライドしながら、こじ開けます。
  22. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • フロントベゼルからリアベゼルを離します。
    • リアベゼルをまだ完全に取り外さないでください。背面カメラによってフロントベゼルに接続されています。
  23. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアベゼルからリアカメラを持ち上げます。
    • リアベゼルを取り外します。
  24. Nintendo DSi XLのヒンジの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 24、 2の画像 2
    • メタル製固定ブラケットを固定しているプラスネジを外します。
    • カメラからメタル製ブラケットを持ち上げます。
  25. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • フロントディスプレイベゼルからWi-Fiアンテナを持ち上げます。
    • フロントディスプレイベゼルの底部の溝からWi-Fiアンテナケーブルを巻き戻して外します。
  26. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 26、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 26、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • フロントベゼルと上部ケースを接続している右側ヒンジにWi-Fiアンテナケーブルを通して、引っ張ります。
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、ヒンジにWi-Fiアンテナケーブルの先端のコネクタを通して引っ張ります。
    • アンテナを交換するには、ピンセットを使って、ヒンジにコネクタを通して引っ張ります。
  27. Nintendo DSi XLのヒンジの交換, フロントベゼルアセンブリ: 手順 27、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換, フロントベゼルアセンブリ: 手順 27、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのヒンジの交換, フロントベゼルアセンブリ: 手順 27、 3の画像 3
    • DSi XLを閉じて、裏返します。
    • ピンセットを使って、フロントベゼル内のハウジングからマイクを引き抜きます。
    • マイクケーブルを巻き戻し、右側ヒンジに通して引っ張ります。
  28. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 28、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 28、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントベゼル上のソケットから左側スピーカーの接続を外します。
    • スクリーン上部端に沿ってスピーカーケーブルを巻き戻してください。
    • スピーカーではなく、ワイヤーを持って慎重かつ丁寧に作業を進めてください。もし強く引っ張ると。半田付けされた接合部分が切断してしまうことがあります。
    • 上記手順と同じ方法で、フロントベゼル上のソケットから右側スピーカーを取り出します。
    • 上部LCDの裏側に左右のスピーカーを乗せてください。
  29. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • 上部LCDがフロントベゼルから落下しないよう注意しながら、DSi XLを裏返します。
    • 電源ボードを上部ケースに固定しているシルバーの2.5mmネジを7本外します。
    • 上部ケースから電源ボードを持ち上げて外します。
  30. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 30、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 十字ボタンと電源ボタンの各裏面から、ゴム製ボタンパッドを剥がします。
  31. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • ケースをわずかに開きます。
    • 上部ケース内のハウジングから十字ボタンを押し上げて、取り出します。
    • 同じ方法で、上部ケースから電源ボタンを取り外します。
  32. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 32、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、DSi XLの上部ケースからLEDディフューザーブラケットとLEDディフューザーを取り外します。
  33. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 33、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 33、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 33、 3の画像 3
    • 次の手順では、スパッジャーを使ってDSi XLの左側に付いているヒンジ状のピンを外してください。
    • スパッジャーの先端を、フラッチヒンジの表面にあるLEDディフューザーコンパートメントに差し込みます。
    • クラッチヒンジを左側に押し込みます。
    • ある程度の力が必要です。クラッチが底側ケースから外れたときには”カチ”っという音が聞こえるはずです。約0.5cm程度動きます。
  34. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 34、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • 上部ケースからフロントベゼル左側を持ち上げます。
    • あまり持ち上げすぎないでください。ヒンジのピンが破損してしまうことがあります。LEDコンパートメントを外すのに十分な高さ、約1cm程度上げてください。
    • フロントベゼルを上部ケースから外しながら、フロントベゼルを左側へ引き抜きます。
    • 両側を完全に外さないでください。上部ケースに繋がっているリボンケーブルがあります。
  35. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 35、 3の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 35、 3の画像 2 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • 親指と人差し指で上部LCDリボンケーブルとカメラをつかみ、上部ケースから少し引き出し、上部ケースのスリットからこれらのパーツを下側にスライドさせます。
    • フロントベゼルアセンブリを時計回りに回転させて、カメラとLCDケーブルの端をフロントベゼルのスリットに通して、横をスライドするようにします。
  36. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 36、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • 上部LCDとカメラをフロントベゼルから取り出すには、リボンケーブルをまとめて巻くと作業がしやすくなります。
    • 2つのリボンケーブルを慎重に巻きます。コネクタはスプールの内側にあります。
    • リボンケーブルをしっかりと巻きますが、きつ過ぎないようにご注意ください。コネクタが曲がってしまうと、作動しなくなります。
  37. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 37、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • 上部LCDとカメラを同時に掴みながら、フロントベゼルのヒンジにケーブルを通して引っ張ります。
    • ケーブルがヒンジピンに絡まり、切断しないように確認しながら、ゆっくりと引っ張ってください。
    • リボンケーブルを解きます。
  38. Nintendo DSi XLのヒンジの交換, ヒンジ: 手順 38、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換, ヒンジ: 手順 38、 2の画像 2
    • フロントベゼルの右側から中空ヒンジピンを引き抜きます。
  39. Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 39、 2の画像 1 Nintendo DSi XLのヒンジの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • フロントベゼルの左側にあるクラッチヒンジを押して、マウントブラケットの反対側に通します。
    • クラッチヒンジを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brett Hartt
メンバー登録日: 04/12/10
127,897 ポイント
143のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 37
過去 30 日: 157
今までの合計 23,452
