メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。
    • ネジはバッテリーカバーから外れないようになっています。
    • バッテリーカバーを掴み、下部ケースから持ち上げます。
    • 掴みにくい場合は、デバイスの反対側を軽く叩いてみてください。
  2. Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャー(もしくは指の爪)を使って、バッテリーを上側から持ち上げます。
    • バッテリーの上側には取り出しやすくするための小さなタブがあります。
    • バッテリーの裏には液体ダメージインジケーターがあります。持ち上げる際には慎重に作業してください。インジケーターを破損する恐れがあります。
    • バッテリーを掴み、DSiから取り出します。
    This is also where the water damage indicator is located, if that's important
    Vaulto - 返信
  3. Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 2
    • 画像中の赤い円で囲まれた2つのゴム足の下に2本のネジが隠れています。
    • スパッジャーの先端を使って、下部ケースからゴム足を持ち上げます。
    One of the feet did break on me, tweezers came in handy for picking it out
    Willie Narvaez - 返信
    I unfolded and sharpened a paperclip. You can use that to stab and hook the rubber without tearing it, as the rubber is thick enough to reseal when reinserted.
    Keegan Andersen -
    Nasty, broke my spudger and the feet in this step.
    TimedIn - 返信
  4. Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDSi本体に固定している次のネジを外します:
    • 5.2mmプラスネジ #00 6本
    • 2.7mmプラスネジ #00 1本
    Impossible d'enlever les vises… trop serré! comment faire?
    evrobert03 - 返信
    i can't get the screw by the gamecard slot out, PH#00 is too small and PH#0 is too big
    Iblowup - 返信
    same problem here. maybe try a JIS?
    darth mango -
  5. Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • DSiの右上角付近の、下部ケースと下部パネルの間にスパッジャーを差し込みます。
    • アウターケース端に沿ってスパッジャーを注意深くスライドして、本体とケースの間に開口部を作ります。
    • 続けて、DSi本体の周りをスライドして、下部ケースの大部分を離します。
  6. Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 底部端から下部ケースを注意深く持ち上げます。
    • 下部ケースは、赤でハイライトされた音量とSDボードケーブルによってマザーボードに接続されています。DSiの下部ケースをまだ完全に取り外さないでください。
    • ボリュームとSDボードのケーブルをマザーボード上のソケットからスパッジャーで引き抜きます。
    • ケーブルが完全に取り外せたら、外箱全体を取り外します。
  7. Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換, Wi-Fiボード: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックに最も近いWi-Fiボード端を掴み、マザーボードからWi-Fiボードを引き離します。
  8. Nintendo DSiのWi-Fiボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • Wi-Fiボード上のソケットからWi-Fiアンテナコネクタをまっすぐ持ち上げます。
    After reassembling it, I switched my Nintendo DSi xl On and only the blue power light, is on after that it doesn't respond any more, except while charging it blinks
    Phillips - 返信
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,676 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
What causes the Wifi board to need replaced? Just age or is there a more technical explanation?
James McCurry - 返信
thank you! Easy to follow and awesome step-by-step instructions!
Belt Boy's Dad - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 50
過去 30 日: 145
今までの合計 17,450
