メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。
    • ネジはバッテリーカバーから外れないようになっています。
    • バッテリーカバーを掴み、下部ケースから持ち上げます。
    • 掴みにくい場合は、デバイスの反対側を軽く叩いてみてください。
  2. Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャー(もしくは指の爪)を使って、バッテリーを上側から持ち上げます。
    • バッテリーの上側には取り出しやすくするための小さなタブがあります。
    • バッテリーの裏には液体ダメージインジケーターがあります。持ち上げる際には慎重に作業してください。インジケーターを破損する恐れがあります。
    • バッテリーを掴み、DSiから取り出します。
    This is also where the water damage indicator is located, if that's important
    Vaulto - 返信
  3. Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 2
    • 画像中の赤い円で囲まれた2つのゴム足の下に2本のネジが隠れています。
    • スパッジャーの先端を使って、下部ケースからゴム足を持ち上げます。
    One of the feet did break on me, tweezers came in handy for picking it out
    Willie Narvaez - 返信
    I unfolded and sharpened a paperclip. You can use that to stab and hook the rubber without tearing it, as the rubber is thick enough to reseal when reinserted.
    Keegan Andersen -
    Nasty, broke my spudger and the feet in this step.
    TimedIn - 返信
  4. Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDSi本体に固定している次のネジを外します:
    • 5.2mmプラスネジ #00 6本
    • 2.7mmプラスネジ #00 1本
    Impossible d'enlever les vises… trop serré! comment faire?
    evrobert03 - 返信
    i can't get the screw by the gamecard slot out, PH#00 is too small and PH#0 is too big
    Iblowup - 返信
    same problem here. maybe try a JIS?
    darth mango -
  5. Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 5、 3の画像 3
    • DSiの右上角付近の、下部ケースと下部パネルの間にスパッジャーを差し込みます。
    • アウターケース端に沿ってスパッジャーを注意深くスライドして、本体とケースの間に開口部を作ります。
    • 続けて、DSi本体の周りをスライドして、下部ケースの大部分を離します。
  6. Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 6、 2の画像 2
    • 底部端から下部ケースを注意深く持ち上げます。
    • 下部ケースは、赤でハイライトされた音量とSDボードケーブルによってマザーボードに接続されています。DSiの下部ケースをまだ完全に取り外さないでください。
    • ボリュームとSDボードのケーブルをマザーボード上のソケットからスパッジャーで引き抜きます。
    • ケーブルが完全に取り外せたら、外箱全体を取り外します。
  7. Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ, タッチペンハウジング: 手順 7、 1の画像 1
    • ハウジングからタッチペンをまっすぐ引き抜き、リアケースから取り出します。
  8. Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 8、 1の画像 1
    • タッチペンホルダーをリアケースに固定している3.9mmプラスネジを5本外します。
  9. Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 9、 2の画像 2
    • DSiのリアケースから左プラスチック製プロテクタを持ち上げて外します。
    • 左側からタッチペンホルダーを掴み、DSiから持ち上げて外します。
  10. Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ, トリガーボタンとSDボードアセンブリ: 手順 10、 1の画像 1
    • リアケースから右トリガーボタンカバーを持ち上げます。
  11. Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 11、 2の画像 2
    • リアケース内のハウジングからSDボードを持ち上げて、取り出します。
    • リアケースの溝からトリガーボタン/SDボードケーブルを剥がします。
  12. Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo DSiのトリガーボタン/SDボードアセンブリ: 手順 12、 3の画像 3
    • 下部ケースからスチール製バッテリートレイを持ち上げ、トリガーボタン/SDボードアセンブリを取り外します。
    • トリガーボタン/SDボードアセンブリを取り外す際、下部ケースに差し込まれた2つのスチール製ナット(赤でハイライトされています)を紛失しないでください。
    • 分解している最中にアクシデントでトリガーボタンがバラバラに離れたときのために、正しい取り付け位置が3番目の画像に示されています。画像で示された位置にバネを取り付けているか、2つのトリガーボタンカバーが装着される側面のみに付けられているか、同様に画像で確認してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,789 ポイント
1,203のガイドは作成済み
2 件のコメント
I noticed some pencil marks on the inside of the lower shell that must have come from the factory. There is an m/ to the right of the foam pad, an ax to the right of that, and some kind of numeric marking that says 1T7 12 above the ribbon cable. I'm wondering if it has any significance.
Matthew Maulding - 返信
Hi! I accidentally stripped the screws above the game slot , any ideas how to unscrew it without breaking my dsi?
Akbar Afandi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 76
過去 30 日: 348
今までの合計 29,470
