はじめに
このガイドを参照して、お持ちのDSiの電源ボードを交換しましょう。電源ボードを交換すると、電源ボタンだけでなくバッテリーコネクタと十字ボタン用の電子スイッチも新しくなります。
必要な工具と部品
スパッジャー(もしくは指の爪)を使って、バッテリーを上側から持ち上げます。
バッテリーを掴み、DSiから取り出します。
画像中の赤い円で囲まれた2つのゴム足の下に2本のネジが隠れています。
スパッジャーの先端を使って、下部ケースからゴム足を持ち上げます。
One of the feet did break on me, tweezers came in handy for picking it out
I unfolded and sharpened a paperclip. You can use that to stab and hook the rubber without tearing it, as the rubber is thick enough to reseal when reinserted.
下部ケースをDSi本体に固定している次のネジを外します:
5.2mmプラスネジ #00 6本
2.7mmプラスネジ #00 1本
Impossible d'enlever les vises… trop serré! comment faire?
evrobert03 - 返信
same problem here. maybe try a JIS?
スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットから電源ボードコネクタを持ち上げます。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
So when I was attempting to repair my DSI, the red cable became unplugged and now my system won’t turn on. What can I do to fix this before I go the option of getting replaced or ordering replacement parts?
{Zantrock} - 返信
I need help. I busted off the connection of the power board to the mother board. Is there any way I can solder the red and black wires directly? Because the white piece is broken and gone now.
Hi I would like to ask about the buttons because in my case a plastic like bubble appeared on top of the contact gray button and it doesn’t make the pop sound anymore like the others that also means that it doesn’t work anymore could you help me?
Aleix M.G. - 返信
