メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo DSiの電源ボードの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSiの電源ボードの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSiの電源ボードの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。
    • ネジはバッテリーカバーから外れないようになっています。
    • バッテリーカバーを掴み、下部ケースから持ち上げます。
    • 掴みにくい場合は、デバイスの反対側を軽く叩いてみてください。
  2. Nintendo DSiの電源ボードの交換, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo DSiの電源ボードの交換, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャー(もしくは指の爪)を使って、バッテリーを上側から持ち上げます。
    • バッテリーの上側には取り出しやすくするための小さなタブがあります。
    • バッテリーの裏には液体ダメージインジケーターがあります。持ち上げる際には慎重に作業してください。インジケーターを破損する恐れがあります。
    • バッテリーを掴み、DSiから取り出します。
  3. Nintendo DSiの電源ボードの交換, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DSiの電源ボードの交換, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 2
    • 画像中の赤い円で囲まれた2つのゴム足の下に2本のネジが隠れています。
    • スパッジャーの先端を使って、下部ケースからゴム足を持ち上げます。
    • デバイスをお使いの年数によっては、外す作業中にゴム足が砕けてしまうことがあります。その場合は、先の尖った道具を使って貼り付いているゴム片を削ぎ落として下さい。
  4. Nintendo DSiの電源ボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDSi本体に固定している次のネジを外します:
    • 5.2mmプラスネジ #00 6本
    • 2.7mmプラスネジ #00 1本
  5. Nintendo DSiの電源ボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSiの電源ボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSiの電源ボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • DSiの右上角付近の、下部ケースと下部パネルの間にスパッジャーを差し込みます。
    • アウターケース端に沿ってスパッジャーを注意深くスライドして、本体とケースの間に開口部を作ります。
    • 続けて、DSi本体の周りをスライドして、下部ケースの大部分を離します。
  6. Nintendo DSiの電源ボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSiの電源ボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 底部端から下部ケースを注意深く持ち上げます。
    • 下部ケースは、赤でハイライトされた音量とSDボードケーブルによってマザーボードに接続されています。DSiの下部ケースをまだ完全に取り外さないでください。
    • ボリュームとSDボードのケーブルをマザーボード上のソケットからスパッジャーで引き抜きます。
    • ケーブルが完全に取り外せたら、外箱全体を取り外します。
  7. Nintendo DSiの電源ボードの交換, 電源ボード: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットから電源ボードコネクタを持ち上げます。
  8. Nintendo DSiの電源ボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo DSiの電源ボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 指の爪やプラスチック製開口ツールを使って、電源ボードのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • ソケット上のロッキングタブを跳ね上げた後、指やピンセットを使って、ソケットからケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  9. Nintendo DSiの電源ボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo DSiの電源ボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 電源ボードをDSiのフレームワークに固定している2.6mmプラスネジを5本外します。
    • DSiから電源ボードを持ち上げて外します。
  10. Nintendo DSiの電源ボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo DSiの電源ボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 指の爪やプラスチック製開口ツールの先端を使って、LEDインジケーターのZIFコネクタ上の固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケット上のロッキングタブを跳ね上げた後、指やピンセットを使って、ソケットからケーブルを慎重にまっすぐ引き抜きます。
    • 必要であれば、電源ボードリボンケーブルを新しい電源ボードに移してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
707,742 ポイント
1,203のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
So when I was attempting to repair my DSI, the red cable became unplugged and now my system won’t turn on. What can I do to fix this before I go the option of getting replaced or ordering replacement parts?
{Zantrock} - 返信 共有
can you solder it?
dasdada - 共有
I need help. I busted off the connection of the power board to the mother board. Is there any way I can solder the red and black wires directly? Because the white piece is broken and gone now.
Jack Meloche - 返信 共有
remove the wire and solder a new wire and solder it to the - +
dasdada - 共有
Hi I would like to ask about the buttons because in my case a plastic like bubble appeared on top of the contact gray button and it doesn’t make the pop sound anymore like the others that also means that it doesn’t work anymore could you help me?
Aleix M.G. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 95
過去 30 日: 339
今までの合計 33,704
