メインコンテンツにスキップ
Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換, バッテリーカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを2本外します。
    • ネジはバッテリーカバーから外れないようになっています。
    • バッテリーカバーを掴み、下部ケースから持ち上げます。
    • 掴みにくい場合は、デバイスの反対側を軽く叩いてみてください。
  2. Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換, バッテリーの取り出し: 手順 2、 2の画像 2
    • スパッジャー(もしくは指の爪)を使って、バッテリーを上側から持ち上げます。
    • バッテリーの上側には取り出しやすくするための小さなタブがあります。
    • バッテリーの裏には液体ダメージインジケーターがあります。持ち上げる際には慎重に作業してください。インジケーターを破損する恐れがあります。
    • バッテリーを掴み、DSiから取り出します。
  3. Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換, 下部ケースアセンブリ: 手順 3、 2の画像 2
    • 画像中の赤い円で囲まれた2つのゴム足の下に2本のネジが隠れています。
    • スパッジャーの先端を使って、下部ケースからゴム足を持ち上げます。
    • デバイスをお使いの年数によっては、外す作業中にゴム足が砕けてしまうことがあります。その場合は、先の尖った道具を使って貼り付いているゴム片を削ぎ落として下さい。
  4. Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDSi本体に固定している次のネジを外します:
    • 5.2mmプラスネジ #00 6本
    • 2.7mmプラスネジ #00 1本
  5. Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • DSiの右上角付近の、下部ケースと下部パネルの間にスパッジャーを差し込みます。
    • アウターケース端に沿ってスパッジャーを注意深くスライドして、本体とケースの間に開口部を作ります。
    • 続けて、DSi本体の周りをスライドして、下部ケースの大部分を離します。
  6. Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 底部端から下部ケースを注意深く持ち上げます。
    • 下部ケースは、赤でハイライトされた音量とSDボードケーブルによってマザーボードに接続されています。DSiの下部ケースをまだ完全に取り外さないでください。
    • ボリュームとSDボードのケーブルをマザーボード上のソケットからスパッジャーで引き抜きます。
    • ケーブルが完全に取り外せたら、外箱全体を取り外します。
  7. Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換, タッチペンハウジング: 手順 7、 1の画像 1
    • ハウジングからタッチペンをまっすぐ引き抜き、リアケースから取り出します。
  8. Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • タッチペンホルダーをリアケースに固定している3.9mmプラスネジを5本外します。
  9. Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo DSiのタッチペンハウジングの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • DSiのリアケースから左プラスチック製プロテクタを持ち上げて外します。
    • 左側からタッチペンホルダーを掴み、DSiから持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
701,243 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 7,209
