メインコンテンツにスキップ
Nintendo DS マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DS マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo DS マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo DS マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • コンソールからカートリッジを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーカバーをリアケースに固定しているネジを外します。
    • バッテリーカバーを取り外します。
    • この画像では、マイナスドライバーを使用しています。このドライバーは#00プラスドライバーとしても対応できます。
  2. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックのオープニングツールやスパッジャーを使い、底部からバッテリーを持ち上げます。もしくは爪先でも対応可能です。
  3. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • Nintendo DSからバッテリーを取り出します。
  4. Nintendo DS マザーボードの交換, バックパネル: 手順 4、 1の画像 1
    • 裏面に留められているY00ネジを7本外します。
    • DSにヒモが付いている場合は、紐を外すと左上のネジを開ける作業が楽になります。
  5. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 手でメインケースからバックパネルを持ち上げます。
    • 前部と後部に分解し、後部を脇に置いておきます。
    If some of your screws spin free but can’t be removed, it maybe that the screw posts have separated from the shell.
    This makes separating the back panel more difficult, but it will still work.
    The plastic used for the original silver nds may be the most prone to the UV damage that causes the plastic to become brittle.
    Del Riordan - 返信
  6. Nintendo DS マザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、回路基板に留められているネジを4本外します。
    • ドライバーを滑らせないようご注意ください。回路基板にダメージを与える恐れがあります。
  7. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 黒いクリップを上向きに動かして、2つの大型リボンケーブルをアンロックします。
    • 慎重にリボンケーブルを引き下ろして、指で外します。
    • ケーブルを引き抜く際に、ペンチを使用しないでください。ダメージを与えてしまいます。
    Benutze für die nächsten Schritte besser einen Spudger und keine Pinzette,
    sonst läufst du Gefahr eines der Kabel oder die Platine selbst zu beschädigen.
    Better use a Spudger, not a Tweezer for the next Steps.
    That minimize the risk to demolish one of the wires or the mainboard himself.
    Christian - 返信
    That’s what i did but it didn’t work
    TrequanBlake - 返信
  8. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 一番右の大型リボンケーブルの下に搭載された、小型のリボンケーブル2本を確認します。
    • 小型のリボンケーブル用のロックを横にスライドして、ケーブルを取り出します。
    • ピンセットを使ってこのリボンケーブルを取り出すこともできます。
    • デリケートなリボンケーブルにダメージを与えないよう、ご注意ください。
    Does anyone know where I can get a new connector for the P6 connector? I can only find them for the ds lite
    Matthew Leto - 返信
    "Slide the locks for the small ribbon cables down to the side, and remove the cables." Could mention that you are pushing them from the right to the left/towards where the cables are coming from. To the side sounds like towards the right edge
    M Beck - 返信
  9. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • WI-FIアンテナのピッグテールコネクタの位置を確認します。
    • ピンセットでコネクタの先端をつまんでアンテナを外します。若干、左右に揺らしながらコネクタを引き抜くようにして外してください。
  10. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 基板の開口部にリボンケーブルを通します。
    • 回路基板を引き上げて外します。そして、脇に置いておきます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
18人の作成者と共同で作成されました。
kingdesmond
メンバー登録日: 10/27/09
2,050 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 メンバー
28のガイドは作成済み
コメント 1 件
This was really helpful. Thank you!
Jess Anderson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 45
過去 30 日: 246
今までの合計 27,778
