メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo DS マザーボードの交換
閲覧: 3.5万
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
70
過去30日:
324
今までの合計
35,472
コメント: 14
手順に関する12件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 24
24人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 17
17人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 15 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
Nintendo DSのマザーボードの交換方法です。
Nintendo DSは、任天堂が発売したビデオゲームコンソールで、ワイヤレス接続で連動する2つのスクリーンと、内蔵マイクを搭載しています。
メインのマザーボードは、デバイスのコンポーネント間のすべての通信を管理しています。そのため、機能するパーツ間の通信に予想以上の時間がかかったり、通信ができなくなったりした場合には、マザーボードの交換が必要になります。
DSのメインマザーボードの取り外しは、スクリーンにアクセスしたり、他の必須アイテムを交換するために不可欠です。
交換作業は10の簡単な手順で行うことができます。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Nintendo DS マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo DS マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo DS マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • コンソールからカートリッジを取り出します。
      • #00プラスドライバーを使って、バッテリーカバーをリアケースに固定しているネジを外します。
      • バッテリーカバーを取り外します。
      • この画像では、マイナスドライバーを使用しています。このドライバーは#00プラスドライバーとしても対応できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスチックのオープニングツールやスパッジャーを使い、底部からバッテリーを持ち上げます。もしくは爪先でも対応可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • Nintendo DSからバッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo DS マザーボードの交換, バックパネル: 手順 4、 1の画像 1
      • 裏面に留められているY00ネジ(長さ6.4mm)を7本外します。
      • DSにヒモが付いている場合は、紐を外すと左上のネジを開ける作業が楽になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 手でメインケースからバックパネルを持ち上げます。
      • 前部と後部に分解し、後部を脇に置いておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo DS マザーボードの交換, マザーボード: 手順 6、 1の画像 1
      • #00プラスドライバーを使って、回路基板に留められているネジを4本外します。
      • ドライバーを滑らせないようご注意ください。回路基板にダメージを与える恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 黒いクリップを上向きに動かして、2つの大型リボンケーブルをアンロックします。
      • 慎重にリボンケーブルを引き下ろして、指で外します。
      • ケーブルを引き抜く際に、ペンチを使用しないでください。ダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 一番右の大型リボンケーブルの下に搭載された、小型のリボンケーブル2本を確認します。
      • 小型のリボンケーブル用のロックを横にスライドして、ケーブルを取り出します。
      • ピンセットを使ってこのリボンケーブルを取り出すこともできます。
      • デリケートなリボンケーブルにダメージを与えないよう、ご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • WI-FIアンテナのピッグテールコネクタの位置を確認します。
      • ピンセットでコネクタの先端をつまんでアンテナを外します。若干、左右に揺らしながらコネクタを引き抜くようにして外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo DS マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 基板の開口部にリボンケーブルを通します。
      • 回路基板を引き上げて外します。そして、脇に置いておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
kingdesmond
メンバー登録日: 10/27/09
2,279 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
This was really helpful. Thank you!
Jess Anderson - 返信 共有
I need a ds ribbon bale ?
Shan Southern - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 70
過去 30 日: 324
今までの合計 35,472
