メインコンテンツにスキップ
Nintendo DS Lite Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo DS Lite Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DS Lite Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the Phillips screw securing the battery cover to the lower case.
    • The screw remains captive to the battery cover.
    • Pry the battery cover upward with a spudger or fingernail, and lift out of the lower case.
  2. Nintendo DS Lite Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge the edge of a spudger in between the side of the battery and the lower case housing and pry upward to dislodge the battery.
    • Remove the battery from the DS Lite.
終わりに
46 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
39,500 ポイント
67のガイドは作成済み
5 件のコメント
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Cornel Paraschiv - 返信
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
Tamela Kellogg - 返信
Thanks but will a dsi battery work
Zach - 返信
My battery cover won’t come off.
Jake - 返信
Flip the console upside down and it will but don’t pull it will break hold it close to the console then slide it back
dead -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 209
過去 30 日: 946
今までの合計 53,243
