メインコンテンツにスキップ
Nintendo DS Liteの電源スイッチの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DS Liteの電源スイッチの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DS Liteの電源スイッチの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを外します。
    • バッテリーカバーにはまだネジが留められています。ご注意ください。
    • スパッジャーや指の爪でバッテリーカバーを持ち上げて、下部ケースから外します。
  2. Nintendo DS Liteの電源スイッチの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリー側面と下部ケースハウジングの間にスパッジャーの先端を押し込み、バッテリーを持ち上げて押し出します。
    • DS Liteからバッテリーを取り出します。
  3. Nintendo DS Liteの電源スイッチの交換, 下部ケース: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DS Liteの電源スイッチの交換, 下部ケース: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、DS Liteのゴム足を2つ取り外します。
  4. Nintendo DS Liteの電源スイッチの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDS Lite本体に固定している次のネジを外します。
    • 4.3mmプラスネジ(ゴールド) 2本
    • 3.9mmトライポイントネジ(黒) 1本
    • 3.3mmプラスネジ(シルバー) 1本
    • 5.5mmトライポイントネジ(シルバー) 3本
  5. Nintendo DS Liteの電源スイッチの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DS Liteの電源スイッチの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DS Liteの電源スイッチの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 作業を続ける前に、GBAカートリッジ差し込み口からGBAコネクタカバーを外します。
    • DS Liteの右上角付近の上下ケースの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • DS Liteの右端に沿って注意深くスパッジャーを動かし、開口のきっかけを作ります。
    • 上部ケースから下部ケースの大部分が外れるまで、DS Liteの裏側に沿ってスパッジャーをスライドします。
  6. Nintendo DS Liteの電源スイッチの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • DS Lite本体から下部ケースを持ち上げて外します。
    • 注意深く引っ張ってください。いくつかのユニットは接着テープで封がされていて、強く引っ張りすぎると電源スイッチを損傷させる恐れがあります。
    • 再組み立ての際、電源スイッチと音量スライダーがマザーボード上のスイッチと正しく位置が合っていることを確認してください。
  7. Nintendo DS Liteの電源スイッチの交換, 電源スイッチ: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、電源スイッチを注意深く取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Philip
メンバー登録日: 01/20/10
597 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G30
4 メンバー
29のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
What about replacing the soldered portion of the switch? The tip that moves with the plastic to turn the handheld on/off has broken off of mine
Wicked Gamer - 返信
Yeah, what he said..
Tim Wardlow -
If the plastic tab has broken off of the soldered part of the switch, you could try to glue a replacement tab onto the internal sliding mechanism, but more likely you’ll end up gumming up the works and effectively destroying the part, but then again it’s not as if you have a lot to lose by trying.
Alternatively you’ll need to get a replacement switch and desolder the broken part then installing the new part. Be careful that you don’t get the iron in contact with the top of the switch as that may melt the moving parts together, potentially necessitating another replacement.
Emily H -
Just desolder the old faulty switch and solder in your new replacment.
BadassSunset -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 80
過去 30 日: 405
今までの合計 64,302
