メインコンテンツにスキップ
Nintendo DS Liteのバッテリー交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DS Liteのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DS Liteのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを外します。
    • バッテリーカバーにはまだネジが留められています。ご注意ください。
    • スパッジャーや指の爪でバッテリーカバーを持ち上げて、下部ケースから外します。
  2. Nintendo DS Liteのバッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリー側面と下部ケースハウジングの間にスパッジャーの先端を押し込み、バッテリーを持ち上げて押し出します。
    • DS Liteからバッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
50 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
41,905 ポイント
67のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Cornel Paraschiv - 返信
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
Tamela Kellogg - 返信
Thanks but will a dsi battery work
Zach - 返信
While a very late reply, someone else may find this useful.
In short, no. Not at all. The DS Lite Battery I own (Original) Is listed as
USG-003
3.7v
1000 mAH
3.7 Wh
Where as the DSi battery I own (Again, an original straight from my console) is listed as:
TWL-003
3.7v
840 mAH
3.1 Wh
While the same voltage and a slight difference in capacity, the DSi Battery is slightly longer and slimmer in width to the DS/DS Lite Battery and you will need to find a battery suited for the DS/DS Lite you're using. Many places will sell these batteries but do your research as not all of these are created equal.
kaelowynlee -
My battery cover won’t come off.
Jake - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 145
過去 30 日: 754
今までの合計 69,464
