メインコンテンツにスキップ
Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • バッテリーカバーを下部ケースに固定しているプラスネジを外します。
    • バッテリーカバーにはまだネジが留められています。ご注意ください。
    • スパッジャーや指の爪でバッテリーカバーを持ち上げて、下部ケースから外します。
  2. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリー側面と下部ケースハウジングの間にスパッジャーの先端を押し込み、バッテリーを持ち上げて押し出します。
    • DS Liteからバッテリーを取り出します。
  3. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, 下部ケース: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, 下部ケース: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、DS Liteのゴム足を2つ取り外します。
  4. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 下部ケースをDS Lite本体に固定している次のネジを外します。
    • 4.3mmプラスネジ(ゴールド) 2本
    • 3.9mmトライウィングネジ(黒) 1本
    • 3.3mmプラスネジ(シルバー) 1本
    • 5.5mmトライウィングネジ(シルバー) 3本
  5. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 作業を続ける前に、Game Pakからカバーを外します。
    • DS Liteの右上角付近の上下ケースの間にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • DS Liteの右端に沿って注意深くスパッジャーを動かし、開口のきっかけを作ります。
    • 上部ケースから下部ケースの大部分が外れるまで、DS Liteの裏側に沿ってスパッジャーをスライドします。
  6. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • DS Lite本体から下部ケースを持ち上げて外します。
    • 注意深く引っ張ってください。いくつかのユニットは接着テープで封がされていて、強く引っ張りすぎると電源スイッチを損傷させる恐れがあります。
    • 再組み立ての際、電源スイッチと音量スライダーがマザーボード上のスイッチと正しく位置が合っていることを確認してください。
  7. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, トリガーボタン: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, トリガーボタン: 手順 7、 2の画像 2
    • DS Liteから2つのトリガーボタンを持ち上げます。
    • トリガーボタンは、小サイズのメタル製ペグとバネで非常に緩く固定されています。これらを紛失しないでください。
    • 2つ目の画像は、再度組み立てる際のトリガーアセンブリの正しい調整位置を示しています。
  8. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiボード: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Wi-Fiボード上のソケットからWi-Fiアンテナコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  9. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからWi-Fiボードコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  10. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからWi-Fiボードの右端を持ち上げます。
    • Wi-Fiボードは、接着剤でマザーボードに留められています。
    • DS LiteからWi-Fiボードを取り外します。
  11. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, マザーボード: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからマイクコネクタをまっすぐ持ち上げます。
  12. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 次の手順では、DS Liteのゲームカートリッジリーダーとマザーボードの間のアンテナケーブルを引っ張る必要があります。ケーブルやマザーボードにダメージを与えないようにするため、抵抗を感じたら引っ張るのを止めてください。
    • スパッジャーを使って、マザーボード上のチップ間の溝を軽く押さえながら、コネクタが上向きになるようにアンテナケーブルの位置を変え、マザーボードから離します。
    • ケーブルコネクタがDS Liteのゲームカートリッジリーダーの下に来るまで、アンテナケーブルをゆっくりと注意深く引っ張ります。
    • 続けて、ケーブルコネクタが右側のゲームカートリッジリーダーの下からケーブルコネクタが外れるまで、ケーブルを引っ張ります。
    • 再組み立てやゲームカートリッジの下にアンテナケーブルを通す際には、ケーブルがよじれたり、通し難かったりするかもしれません。その場合は、まず糸の一部を通そうとしてください。そして、ケーブルコネクタの先端に糸を結び付け、引っ張って通し、障害物を避けるように誘導します。
  13. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 指の爪やスパッジャーの先端を使って、タッチスクリーンリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • スパッジャーの先端を使って、ソケットからタッチスクリーンリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます。
  14. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • マザーボードを上部ケースに固定している3.4mmプラスネジを2本外します。
  15. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • 指を使って、ディスプレイを十分に開き、マザーボードの前端を押し上げて上部ケースから外します。
    • マザーボードを取り外さないでください。マザーボードは、上部LCDリボンケーブルによって上部ディスプレイに接続されています。
  16. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 指の爪やスパッジャーの平面側先端を使って、上部LCDリボンケーブルの固定フラップを注意深く跳ね上げます。
    • DS Liteからマザーボードを引き離し、マザーボード上のソケットから上部LCDリボンケーブルの接続を外します。
    • DS Liteからマザーボードを取り外します。
    • これで、同じ方法で、下部LCDスクリーン用の固定フラップを解放して、マザーボードから下部LCDスクリーンを取り外せます。
  17. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, 上部ケース: 手順 17、 1の画像 1
    • 上部ケースをディスプレイアセンブリに固定している8.3mmプラスネジを2本外します。
  18. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 上部LCDリボンケーブルをケース内のスリットに通して、右側に引っ張ります。
    • リボンケーブルを押し下げて、スリットの反対側に通します。
  19. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • リボンケーブルが巻き込まれないよう注意しながら、ディスプレイから上部ケースをゆっくりと持ち上げて外します。
  20. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 20、 2の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • リボンケーブルが上部ケースから解放されたら、アンテナを引っ張り、上部ケースの穴に通して外します。
    • DS Liteから上部ケースを取り外します。
  21. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, リアディスプレイベゼル: 手順 21、 2の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, リアディスプレイベゼル: 手順 21、 2の画像 2
    • 画鋲を使って、フロントベゼルのプラスチック製ネジカバーを4つ取り外します。
  22. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • リアディスプレイベゼルをフロントディスプレイベゼルに固定している3.4mmプラスネジを4本外します。
  23. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 23、 2の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントディスプレイベゼルからゴムパッドを2つ取り外します。
  24. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • 両手を使って、リアベゼルを慎重に上部に向けてスライドします。
    • リアベゼルは、約2mmしか動きません。
  25. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • フロントディスプレイベゼルとリアディスプレイベゼルの間の溝にスパッジャーを差し込みます。そして、リアベゼルからフロントベゼルを取り外します。
    • ディスプレイアセンブリからリアディスプレイベゼルを持ち上げて外します。
  26. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 26、 3の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 26、 3の画像 2 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、ハウジングから2つのスピーカーを持ち上げ、LCDの裏面に置きます。
    • スピーカーには、固定用のマグネットがついていますが、外しておくと、後の手順で行う作業の際に便利です。
  27. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 27、 3の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 27、 3の画像 2 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 27、 3の画像 3
    • 上部右側角から作業を始めます。両手を使ってフロントディスプレイベゼルからLCDをゆっくりと押し出します。
    • 続けてLCDの上部と左端に沿って押し出します。
    • 最後に、フロントディスプレイベゼル全体からLCDを押し出して外します。
    • LCDを完全に取り外さないでください。まだLCDリボンケーブルがディスプレイベゼルにつながっています。
  28. Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 28、 3の画像 1 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 28、 3の画像 2 Nintendo DS LiteのWi-Fiアンテナの交換: 手順 28、 3の画像 3
    • Wi-Fiアンテナを持ち上げて、ケーブルを引っ張ってフロントディスプレイベゼルの穴に通します。
    • ディスプレイアセンブリからWi-Fiアンテナを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Newsom
メンバー登録日: 01/05/10
39,500 ポイント
67のガイドは作成済み
2 件のコメント
what will i do to the wifi
Hugh McIver - 返信
When I put game in it won't fit some of the wires are bent how can I straighten the little wires down inside
lessie covington - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 27
過去 30 日: 94
今までの合計 13,614
