メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換
閲覧: 5.5万
統計データ:
過去24時間:
11
過去7日:
97
過去30日:
523
今までの合計
54,969
コメント: 16
手順に関する14件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 26
26人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 20
20人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 簡単
必要な工具と部品
パーツ
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
回路基板を取り外した後は、Nintendo DSから下部LCDスクリーンを容易に取り外すことができます。
    1. Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • コンソールからカートリッジを取り出します。
      • #00プラスドライバーを使って、バッテリーカバーをリアケースに固定しているネジを外します。
      • バッテリーカバーを取り外します。
      • この画像では、マイナスドライバーを使用しています。このドライバーは#00プラスドライバーとしても対応できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスチックのオープニングツールやスパッジャーを使い、底部からバッテリーを持ち上げます。もしくは爪先でも対応可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • Nintendo DSからバッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換, バックパネル: 手順 4、 1の画像 1
      • 裏面に留められているY00ネジ(長さ6.4mm)を7本外します。
      • DSにヒモが付いている場合は、紐を外すと左上のネジを開ける作業が楽になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 手でメインケースからバックパネルを持ち上げます。
      • 前部と後部に分解し、後部を脇に置いておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換, マザーボード: 手順 6、 1の画像 1
      • #00プラスドライバーを使って、回路基板に留められているネジを4本外します。
      • ドライバーを滑らせないようご注意ください。回路基板にダメージを与える恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 黒いクリップを上向きに動かして、2つの大型リボンケーブルをアンロックします。
      • 慎重にリボンケーブルを引き下ろして、指で外します。
      • ケーブルを引き抜く際に、ペンチを使用しないでください。ダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 一番右の大型リボンケーブルの下に搭載された、小型のリボンケーブル2本を確認します。
      • 小型のリボンケーブル用のロックを横にスライドして、ケーブルを取り出します。
      • ピンセットを使ってこのリボンケーブルを取り出すこともできます。
      • デリケートなリボンケーブルにダメージを与えないよう、ご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • WI-FIアンテナのピッグテールコネクタの位置を確認します。
      • ピンセットでコネクタの先端をつまんでアンテナを外します。若干、左右に揺らしながらコネクタを引き抜くようにして外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 基板の開口部にリボンケーブルを通します。
      • 回路基板を引き上げて外します。そして、脇に置いておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換, 下部 LCDスクリーン: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo DSの下部 LCDスクリーンの交換, 下部 LCDスクリーン: 手順 11、 2の画像 2
      • 底部タッチスクリーンから黒いクッションフォームを剥がし、リボンケーブルを露出させます。
      • ベースからスクリーンを慎重に持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
dnguye26
メンバー登録日: 10/28/09
802 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I like it but add a step 12 maybe, to see how to put in a new screen.
Zackary Benton - 返信 共有
Why was this unfinished guide published?
Or was it just mistitled?
"How to 'almost' remove the lower screen"
mgoerlich1990 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 97
過去 30 日: 523
今までの合計 54,969
