メインコンテンツにスキップ
Nintendo DS Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo DS Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
    • In the images, it shows that the fixer is using a flathead screwdriver. This flathead screwdriver will work just like the Phillips #00 Screwdriver.
  2. Nintendo DS Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic opening tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
  3. Nintendo DS Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
  4. Nintendo DS Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the seven Y00 screws located on the back.
    • It might be helpful to remove the strap from the hole to access the top left screw.
  5. Nintendo DS Back Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DS Back Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DS Back Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • With your hands, pry the back panel off the main case.
    • Separate the back from the front, and set it aside.
終わりに
17 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
dnguye26
メンバー登録日: 10/28/09
694 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 メンバー
28のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - 返信
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 106
今までの合計 17,585
