メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nintendo DS バックパネルの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DS バックパネルの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo DS バックパネルの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo DS バックパネルの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • コンソールからカートリッジを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーカバーをリアケースに固定しているネジを外します。
    • バッテリーカバーを取り外します。
    • この画像では、マイナスドライバーを使用しています。このドライバーは#00プラスドライバーとしても対応できます。
  2. Nintendo DS バックパネルの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックのオープニングツールやスパッジャーを使い、底部からバッテリーを持ち上げます。もしくは爪先でも対応可能です。
  3. Nintendo DS バックパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • Nintendo DSからバッテリーを取り出します。
  4. Nintendo DS バックパネルの交換, バックパネル: 手順 4、 1の画像 1
    • 裏面に留められているY00ネジを7本外します。
    • DSにヒモが付いている場合は、紐を外すと左上のネジを開ける作業が楽になります。
  5. Nintendo DS バックパネルの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DS バックパネルの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DS バックパネルの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 手でメインケースからバックパネルを持ち上げます。
    • 前部と後部に分解し、後部を脇に置いておきます。
    If some of your screws spin free but can’t be removed, it maybe that the screw posts have separated from the shell.
    This makes separating the back panel more difficult, but it will still work.
    The plastic used for the original silver nds may be the most prone to the UV damage that causes the plastic to become brittle.
    Del Riordan - 返信
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
dnguye26
メンバー登録日: 10/28/09
694 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 メンバー
28のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where do I get a nintendo DS gamepak?
Kayla Maison - 返信
Kayla Maison , a gamepak is simply a GBA game.
Bob - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 88
今までの合計 17,502
