メインコンテンツにスキップ
Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • コンソールからカートリッジを取り出します。
    • #00プラスドライバーを使って、バッテリーカバーをリアケースに固定しているネジを外します。
    • バッテリーカバーを取り外します。
    • この画像では、マイナスドライバーを使用しています。このドライバーは#00プラスドライバーとしても対応できます。
  2. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックのオープニングツールやスパッジャーを使い、底部からバッテリーを持ち上げます。もしくは爪先でも対応可能です。
  3. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • Nintendo DSからバッテリーを取り出します。
  4. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, バックパネル: 手順 4、 1の画像 1
    • 裏面に留められているY00ネジを7本外します。
    • DSにヒモが付いている場合は、紐を外すと左上のネジを開ける作業が楽になります。
  5. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 手でメインケースからバックパネルを持ち上げます。
    • 前部と後部に分解し、後部を脇に置いておきます。
    If some of your screws spin free but can’t be removed, it maybe that the screw posts have separated from the shell.
    This makes separating the back panel more difficult, but it will still work.
    The plastic used for the original silver nds may be the most prone to the UV damage that causes the plastic to become brittle.
    Del Riordan - 返信
  6. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, マザーボード: 手順 6、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、回路基板に留められているネジを4本外します。
    • ドライバーを滑らせないようご注意ください。回路基板にダメージを与える恐れがあります。
  7. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 黒いクリップを上向きに動かして、2つの大型リボンケーブルをアンロックします。
    • 慎重にリボンケーブルを引き下ろして、指で外します。
    • ケーブルを引き抜く際に、ペンチを使用しないでください。ダメージを与えてしまいます。
    Benutze für die nächsten Schritte besser einen Spudger und keine Pinzette,
    sonst läufst du Gefahr eines der Kabel oder die Platine selbst zu beschädigen.
    Better use a Spudger, not a Tweezer for the next Steps.
    That minimize the risk to demolish one of the wires or the mainboard himself.
    Christian - 返信
    That’s what i did but it didn’t work
    TrequanBlake - 返信
  8. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 一番右の大型リボンケーブルの下に搭載された、小型のリボンケーブル2本を確認します。
    • 小型のリボンケーブル用のロックを横にスライドして、ケーブルを取り出します。
    • ピンセットを使ってこのリボンケーブルを取り出すこともできます。
    • デリケートなリボンケーブルにダメージを与えないよう、ご注意ください。
    Does anyone know where I can get a new connector for the P6 connector? I can only find them for the ds lite
    Matthew Leto - 返信
    "Slide the locks for the small ribbon cables down to the side, and remove the cables." Could mention that you are pushing them from the right to the left/towards where the cables are coming from. To the side sounds like towards the right edge
    M Beck - 返信
  9. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • WI-FIアンテナのピッグテールコネクタの位置を確認します。
    • ピンセットでコネクタの先端をつまんでアンテナを外します。若干、左右に揺らしながらコネクタを引き抜くようにして外してください。
  10. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 基板の開口部にリボンケーブルを通します。
    • 回路基板を引き上げて外します。そして、脇に置いておきます。
  11. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, ネジカバーを外す: 手順 11、 3の画像 1 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, ネジカバーを外す: 手順 11、 3の画像 2 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, ネジカバーを外す: 手順 11、 3の画像 3
    • マイナスドライバー、ピンセット、デンタルフロスもしくは爪楊枝を使って、スクリーンのゴムカバーを外します。
    • その際、ゴムのネジカバーは慎重に取り外してください。カバーが破れたり破損したりした場合は、新しいものを購入する必要があります。これらはコンソールを密閉するために必要なものではありませんが、美観を保つため、また汚れや水が入らないようにするために、ゴムねじカバーを(再度)取り付けてください。
    • #00プラスドライバーを使って、カバーの下のネジを外します。
    Now that the original NDS is getting on in years, it’s possible that these silicone covers have become more fragile. I’ve shredded all 4 silver covers of my original silver nds.
    Del Riordan - 返信
  12. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, フロントカバーを外す: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, フロントカバーを外す: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, フロントカバーを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、プラスチックのケースの継ぎ目に差し込みます。
  13. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, 上部カバーを乖離する: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, 上部カバーを乖離する: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, 上部カバーを乖離する: 手順 13、 3の画像 3
    • 本体からトップカバーを外します。
    • #00プラスドライバーを使って、ヒンジカバーを固定しているネジを外します。
    • ヒンジカバーを取り出して、脇に保管します。
    Did not mention needing to fold up or removing the screen to be able to access the hinge screw.
    M Beck - 返信
  14. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • リボンケーブルとWi-Fiピッグテールケーブルを、ヒンジカバーの開口部を通して外します。
    • 黄色のスペーサーを外して、脇に置きます。
  15. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, スピーカー基板を外す: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, スピーカー基板を外す: 手順 15、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、スピーカーの回路基板を固定している2本のネジを外します。
    • 2本の小さな回路基板を取り出して、脇に保管します。
    • 2つの回路基板を繋いでいる、小さな赤と黒いワイヤを切断しないようにご注意ください。
    Don’t try to set the right circuit board aside!
    look at the step below first
    Del Riordan - 返信
  16. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 2つの大型リボンケーブル上の黒いロックを開口ツールで上向きに動かします。それから、慎重い2本のリボンケーブルを引き抜きます。
    • 小さなリボンケーブルには、ロックを下向きに引っ張ります。
    • 慎重に小さなリボンケーブルをコネクタから外します。
    • 小型の回路基板を脇に保管します。
    • DS本体から取り外す際に、2つのデリケートなリボンケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
  17. Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo DS 上部 LCDスクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 17、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、シェルから上部スクリーンを慎重に持ち上げて取り出します。
    • 上部スクリーンを脇に保管します。
    Does not mention removing the sticky L ribbon cable
    M Beck - 返信
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
dnguye26
メンバー登録日: 10/28/09
694 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 メンバー
28のガイドは作成済み
11 件のコメント
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - 返信
Thanks great advice
truenhete TrueNhero -
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - 返信
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan -
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
David Moore - 返信
How do we go about repairing it though we only know how to get it out now
Chad Hargus - 返信
I followed the steps, but after getting everything put back together neither screen will light up. It will still take a charge and makes a noise when the start button is hit, but I can’t even get either screen to flash… any ideas what I did wrong here?
Trent - 返信
Make sure that the ribbon cables are properly and fully inserted - they may go in further than what you think.
If not the screens will not display anything.
Anthony Staude -
How much do you think it would cost to get this fixed in store?
Olivia Merten 729 - 返信
Where can I buy the replacement screens?
Christopher Gutierrez - 返信
Amazing guide!!! I mashed 2 Broken Ds's together on my first try, it only took an hour. Thank you soooo much.
Lucky Bastard - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 249
過去 30 日: 1,109
今までの合計 101,995
