はじめに
回路基板を取り外した後は、Nintendo DSから下部LCDスクリーンを容易に取り外すことができます。
必要なもの
手でメインケースからバックパネルを持ち上げます。
前部と後部に分解し、後部を脇に置いておきます。
If some of your screws spin free but can’t be removed, it maybe that the screw posts have separated from the shell.
This makes separating the back panel more difficult, but it will still work.
The plastic used for the original silver nds may be the most prone to the UV damage that causes the plastic to become brittle.
黒いクリップを上向きに動かして、2つの大型リボンケーブルをアンロックします。
慎重にリボンケーブルを引き下ろして、指で外します。
Benutze für die nächsten Schritte besser einen Spudger und keine Pinzette,
sonst läufst du Gefahr eines der Kabel oder die Platine selbst zu beschädigen.
Better use a Spudger, not a Tweezer for the next Steps.
That minimize the risk to demolish one of the wires or the mainboard himself.
That’s what i did but it didn’t work
一番右の大型リボンケーブルの下に搭載された、小型のリボンケーブル2本を確認します。
小型のリボンケーブル用のロックを横にスライドして、ケーブルを取り出します。
Does anyone know where I can get a new connector for the P6 connector? I can only find them for the ds lite
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
