メインコンテンツにスキップ
Nintendo 64 Top Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo 64 Top Cover Replacement, Top Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
  2. Nintendo 64 Top Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
    • A small spoon can be used in place of a spudger.
    • Lever the expansion pack out using a metal spudger.
  3. Nintendo 64 Top Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
  4. Nintendo 64 Top Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two front feet of the N64.
  5. Nintendo 64 Top Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Rotate to top side up and lift off top cover.
終わりに
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
bbdiamond13
メンバー登録日: 11/03/09
387 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 149
今までの合計 42,703
