メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement, Action Buttons: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement, Action Buttons: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement, Action Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screws from the backside of the controller.
    • Pull the back shell away from the rest of the controller.
    FixBotに聞いてみる
  2. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the shoulder buttons.
    • Unhook the cable.
    FixBotに聞いてみる
  3. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three screws from the joystick.
    • Carefully remove the whole motherboard.
    FixBotに聞いてみる
  4. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Slowly remove the rubber contact membranes and buttons.
    FixBotに聞いてみる
  5. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully insert new buttons that you wish to replace.
    • Make sure they are lined up correctly.
    FixBotに聞いてみる
  6. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Re-attach the rubber contact membranes over the buttons.
    • Make sure it is lined up and the buttons are firm.
    FixBotに聞いてみる
  7. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Line up the motherboard black in place.
    • Wrap the cable and insert it back into the little slot.
    • Insert the shoulder buttons back in place.
    FixBotに聞いてみる
  8. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Line up the joystick with the screw holes.
    • Using the screws that were put to the side, screw in the joystick.
    FixBotに聞いてみる
  9. Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo 64 Controller Action Buttons Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Align the back shell with the screw holes.
    • Using the screws that were saved from step 1, screw them back in.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in order
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andres Gutierrez
メンバー登録日: 09/30/25
187 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-5, Grodsky Fall 2025 CSU Los Angeles, Team 5-5, Grodsky Fall 2025人のメンバー
CSULA-GRODSKY-F25S5G5
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 24
今までの合計 155
