メインコンテンツにスキップ
Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly
必要な工具と部品
  1. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly, Top Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the expansion pack cover by pushing in the tab and pulling out.
  2. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
    • A small spoon can be used in place of a spudger.
    • Lever the expansion pack out using a metal spudger.
  3. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six screws on the bottom side indicated in the example with a gamebit head or screwdriver.
  4. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two front feet of the N64.
  5. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Rotate to top side up and lift off top cover.
  6. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly, Metal Plate: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly, Metal Plate: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the fourteen screws indicated in the example using the larger Phillips screwdriver.
  7. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the metal plate indicated in the example by sliding it back and then lifting it up.
  8. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the two screws indicated in the example using the smaller Phillips screwdriver.
  9. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the screw to the right of the LED light using the larger Phillips screwdriver.
  10. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the small metal bracket from the back of the expansion pack slot.
  11. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the small metal bracket from the front of the expansion pack slot with the metal spudger.
  12. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove the small metal bracket behind the expansion slot using the spudger.
  13. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the seven screws indicated in the example using the larger Phillips screwdriver.
  14. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 14、 1の画像 1
    • Lift off and remove the metal plate as indicated in the example.
  15. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly, Motherboard: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove the four screws indicated using the #1 Phillips screwdriver.
  16. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly, Motherboard removal: 手順 16、 1の画像 1
    • Lift up and remove the motherboard.
  17. Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly, Nintendo 64 Bottom Cover Disassembly: 手順 17、 1の画像 1
    • Remove everything from the bottom cover.
終わりに
23 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
tonymag28
メンバー登録日: 10/28/09
2,159 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 5-4, Regan Fall 2009人のメンバー
CPSU-REGAN-F09S5G4
7 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 30
過去 30 日: 143
今までの合計 40,722
