メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo 64 Rumble Pak Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement, Rumble Pak Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the Rumble Pak from the controller by pressing the release button and pulling the Rumble Pak out.
    FixBotに聞いてみる
  2. Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery cover from the Rumble Pak by pressing the tab and pulling the cover up.
    FixBotに聞いてみる
  3. Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Press each battery toward the spring, then pull toward you to remove the batteries from the Rumble Pak.
    • When inserting the new batteries, make sure the positive (+) end of the battery touches the flat piece, and the negative (-) end touches the spring.
    FixBotに聞いてみる
  4. Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Check for corrosion around the springs and the flat plate where the batteries touch.
    • Do not touch the corrosion. It may be battery acid.
    • Use a flat head screwdriver to chisel away the corrosion, and use a Q-tip to wipe it clean.
    • Do not use water to wet the Q-tip, as water can damage the Rumble Pak.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carly Bowen
メンバー登録日: 07/20/15
318 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2015 Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-SU15S3G6
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 113
今までの合計 5,002
