はじめに
このガイドは、Nintendo 3DS XLの上部ディスプレイケースを交換するために、上部ケースを取り外す方法です。
必要な工具と部品
1.5マイナスドライバーを使って、ケース内側に留められた、赤いゴムステッカーを4つ外します。
ゴムの下にはシルバーのネジがあります。
PH000ドライバーを使って、ネジを外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Why do we need to take apart the rest of the console? why not just do the last 2 steps to take the top off?
I don't see any reason why not to, I just tried it and doing just the last step worked perfectly.
mata413 -
The guide is incomplete, You do need to disassemble the entire thing if you plan to replace the top LCD. This is because the flat cables for the top display and cameras are channeled through the hinge and connect to the motherboard at the bottom. By the way, passing these flat cables through the cavity inside the hinge is the most difficult part of the process, I have done it myself and it's a real pain. Even people experienced in disassembling electronics will have a hard time doing it.
